Как перевести нагрузку из кг/м2 в кг/п.м
проектировщик
г. Мурманск
проектировщик Регистрация: 29.08.2009
г. Мурманск
А какая ширина грузовой площадки?
Там трёхпролётная схема, длина пролёта 3м, настил H80А-674-0,9 широкими полками вниз. Высота слоя бетона над настилом 20 см. Mspan = 4100 Н*м, Msup = 5000 Н*м (по каким формулам?) У них нормативная нагрузка на 1м2 настила в стадии возведения составляет 3960 Н (откуда? после сбора нагрузок от собственной массы СПН, уложенной бетонной смеси и монтажной нагрузки так не получается) |
Mspan и Msup - это моменты в пролете и на опоре (балка неразрезная). В трехпролетной балке в первом пролете (q*L^2)/16 и такой же на опоре. Во втором пролете (q*L^2)/14 (вроде по памяти так).
Какая приведеная толщина бетона (мне влом считать)? Вроде по нормативным нагрузкам все получается:выгруз бадьей + толщина бетона + настил +(100кг от монтажников). >>Kinzer, я все равно не понимаю: для настила - на 1м ширины; для балок - шаг балок. Где здесь длина? |
г. Мурманск
приведённая толщина бетона - 50,2 мм
бетон укладывается с помощью бетононасосов, т.е. расчётная нагрузка нагрузка 500*1,3=650 кг/м2 от собственного веса СПН - 13,9*1,05=14,6 кг/м2 и от бетонной смеси с учётом приведённой толщины б.с. и при плотности бетона 2500 кг/м3 - 2500*(0,0502+0,200)*1,2=750,6 кг/м2 итого расчётная нагрузка в стадии возведения: 1415,2 кг/м2 что это у них за нормативная нагрузка 3960Н? и зачем нормативная указывается? А для расчёта моментов необходимо же использовать нагрузка в кг/п.м, так ведь? Так как перевести из кг/м2 в кг/п.м? |
Эксплуатационная (она же полезная) - это все то, что должна держать конструкция (без собственного веса). Она может быть и расчетной и нормативной. |
г. Мурманск
Зачем считать с бадьёй, если в примере указано, что бетон подаётся бетоноводами?
Непонятно как-то изъясняетесь, Yuzer, что значит "для погонной нагрузки нужно умножать на 1м ширины настила (это будет поперек балок)"? ничего не понимаю... всё равно не сходится... у кого-нибудь есть подробный правильный пример расчёта монолитного перекрытия с СПН? |
2. Если Вы считаете по первому примеру, то Цитата:
г. Мурманск
В таблице 2 "Рекомендаций" указаны типы нагрузок, которые нужно использовать при расчёте СПН в стадии возведения: т.е. получаем:
- нормативная нагрузка от собственной массы настила (из табл. 1) - 13,9 кг/м2 или 139 Н/м2; - нормативная нагрузка от массы свежеуложенной бетонной смеси - 625кг/м2 или 6250 Н/м2; - нормативная монтажная нагрузка (включает массу оборудования и людей в процессе возведения перекрытия) - 500 Н/м2 ИТОГО: 6889 Н/м2!!!! Или я что-то неправильно считаю? Или ошибка в "рекомендациях"? А где посмотреть формулы для моментов в многопролётной балке, мне потом надо будет 5-ти прлётную считать? |
2. В посте 11 указана неправильная приведенная толщина бетона (54,3мм). 3. 3960Н =396кг - только полезная нагрузка (для расчета прогиба). Откуда такая величина - я не знаю, а лучше не заморачиваться и считать по своим значениям. |
Как перевести объемный чертеж в плоский | gress | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:57 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как в ACAD 2009 полигональную 3д модель перевести в твердое тело? | TNN | AutoCAD | 2 | 08.12.2008 17:05 |
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |
