Как правильно назвать здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно назвать здание?
Непрочитано 30.08.2009, 22:32 #1
Raisa
Проект включает в себя стилобатную часть(парковка) и три многоэтажных жилые дома( отдельностоящие если смотреть по ГП). Оси видимо будут сквозные. Возникает вопрос . Это- три односекцинных жилых дома с поземной автопарковкой? Или трехсекционный илой дом...
Непрочитано 30.08.2009, 23:14
Anton_Br
Многоэтажный жилой дом 1-я секция(1 очередь строительства),2-я секция(2 очередь строительства) и соответственно 3-я секция(3очередь строительства) с 3-хэтажной парковкой .Всё равно очередями делать будут это точно
Anton_Br вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 01:32
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
правка
"неотносящиеся к домам повешенной комфортности" - это чисто белаурская штучка, которая ссвязано с многочисленными указами нашего президента. Если строить дома повыешнной комфортности (этаж превышет 3 метра), то приходится участок выбивать на аукционе, а так он распределяется в мингорисполкоме ну и т.д.
а и указывается в конце ваш адрес объекта строительства...
у нас бы это назвали "строительство 3-х многоэтажных жилых домов, не относящихся к домам повышенной комфортности" ну и потом бы уже подразделом шел бы "многоуровневый гараж-стоянка"... и все остальное касательно очередности с разбивкой на этапы,т.к. там же еще будут входить и сооружения инфраструктуры
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 07:30
Raisa
Это все относится к одному этапу строительства и будет строится одновременно
Raisa вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 09:31
DJo Frey
Архитектор
Назовите "Комплекс жилых домов с встроенно-пристроенной автостоянкой". Вообще советую проконсультироваться с местным отделом архитектуры при администрации города.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 20:55
yurey
Назовем мы кошку - кошкой!
yurey вне форума
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
