Рендеринг размеров или трехмерные размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рендеринг размеров или трехмерные размеры
Непрочитано 31.08.2009, 10:19 #1
Bredx
Проектирование систем безопасности
Кемерово
Ребята, помогите плиз, я занимаюсь проектированием мебели и часто приходится делать два чертежа для заказчика, в одном Wireframe c размерами, в другом отрендеренное изображение. При попытке отрендерить размер, на конечном изображении видно только стрелки. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Как заставить автокад отрендерить размер? Или как создать трехмерный размер, чтобы рендерился как твердое тело?
_КУПУТ_ :)
Непрочитано 31.08.2009, 10:30
расчленить размеры, расчленить блоки стрелок, расчленить размерный текст. Выдавить расчленённые элементы на небольшую высоту.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 10:42
Bredx
Кемерово
эммм, тогда второй вопрос, как расчленить text? При попытке сделать explode, получаю "1 was not able to be exploded" и соответственно "Unable to extrude the selected object" то есть текст.
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 10:47
команда txtexp из комплекта Express Tools
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 11:12
Bredx
Кемерово
вроде разобрался, спасибо! Еще заметил, что текст типа .shx не выдавливается и не отображается после рендера, спас times new roman. И еще немаловажная деталь это thickness у линий, я, кстати, совсем про нее забыл...
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Некруглые размеры в строительстве Vova AutoCAD 17 05.02.2007 16:29
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
AutoCAD 2006: Координаты или размеры? Ернат AutoCAD 2 30.09.2005 16:55
