Потолок внутри цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Потолок внутри цеха
Потолок внутри цеха
Непрочитано 31.08.2009, 15:13 #1
Потолок внутри цеха
Yoshka
Внутри существующего цеха запроектировали офисные помещения, но не знаем как перекрыть последний этаж. Надо перекрыть пролет 18(6х3)х24м. Как обычно делается он: подвешивается к фермам или ставится на стойки. и из каких материалов (профлист, гкл)? Может есть серии или узлы типовые.
Непрочитано 31.08.2009, 15:30
RomaV
Да, если добрались выше мостовых кранов, я тебе не завидую, притётся делать методом послойного наращивания оболочки
RomaV вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 15:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подвеситься к фермам вряд ли получится, они же не рассчитаны на это. Делаете обычное перекрытие, но с минимальной полезной нагрузкой (70 кг/кв.м.).
А что значит ставятся стойки - к чему цепляются стены? Наверно же каркас какой-то есть?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 11:39
Yoshka
Кранов внутри никаких нет. Стоит цех длиной 60 м, пустой. на 18 метров заказчик хочет что-то типа офисов. Будем делать по металлическим стойкам (точнее первый этаж уже сделали), перекрытие по профлисту. До низа ферм осталось три метра. Надо сделать легкий потолок. Вот его бы пирог и услышать, кто с таким случаем сталкивался.
Yoshka вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Yoshka Посмотреть сообщение
До низа ферм осталось три метра. Надо сделать легкий потолок. .
А стены на 3 м не надо делать?
Пирожок обыкновенный - профлист и минвата, сверху ветровая сетка.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 13:21
Yoshka
Что за ветровая сетка? Снизу хотелось бы получить ровный потолок. Может подкините что-нибудь для примера
Yoshka вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 14:42
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Yoshka
Как мы делаем. В присоединенном изображении конструктив потолка над катком. Но идею можно применить где угодно. Суть: монтируется черновая решетка из трубы квадратного сечения 40х4. Сама решетка подвешивается к прогонам покрытия с помощью перфорированной ленты. Лента ставится почти в каждом узле. И уже к этой решетке монтируем либо Armstrong, гипс и т.д.
P.S. Таким способом у меня в городе в нескольких крупных Торговых Центрах смонтированы потолки. И не одноуровневые, а трехуровневые из гипсокартона.
Название: Пирог чернового потолка.jpg
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 12:35
Dim_K_a
RodiXX1, как вы предполагаете, будет вести себя ваш подвесной потолок в существующем цехе. Вы забыли о прогибах стропильных конструкций, которые могут достигать 10-ков миллиметров и необходимости качественной тепло- и звукоизоляции трудящихся офиса.
Естественно только собственный каркас и, если крепиться к основным колоннам цеха, учитывать перемещения каркаса цеха от снега, ветра и эксплуатац. нагрузок.
Dim_K_a вне форума
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 4 18.10.2012 22:14
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13
Как узнать номер ячейк табл Atable по коорд точки внутри нее kp+ Программирование 6 02.03.2007 11:10
Переход в пунктирные линии примитивов,блоков внутри rectang DDlis Программирование 3 12.03.2005 11:39
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
