Стена из газобетона без перевязки
проектирование
Украина
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
Да Вы правы, местное сжатие (смятие) Offtop: не так выразился
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Что тяжелее для пенобетона - тонна плит или тонна кирпича?
Проводил недавно расчет для пенобетона М35, плотность 750, стена 300 мм, перекрытая ПК6,3. Здание 2,5 этажа. В результате опирание плиты 150 мм на стену из пенобетона достаточно, чтобы прошло по местному сжатию без дополнгительных мероприятий. А прочность газосиликата еще выше. Так что пояса из армокирпича, а тем более из бетона, во-первых отличные мостики холода и потребуют утепления, во-вторых- дополнительные и не всегда оправданные затраты. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
На сайтах производителей ячеистых бетонов выложены отличные брошюры по технологиям и узлам.
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Монолитный пояс в домах со стенами из ячеистобетонных блоков служит ИМХО только для снижения негативных явлений трещинообразования в стенах и для снижения последствий разнонагруженности стен. Но если буду когда нибудь в светлом будущем проектировать и строить себе домик со стенами из яч.бет., то пояс монолитный обязательно сделаю. Сделаю грамотно с утеплением ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Мариуполь
Правильно выполненное перекрытие из плит ПК способно воспринять растягивающее усилие не меньше, чем монолитный пояс, ИМХО.
Другое дело, что прорабы с 3 классами церковно-приходской школы, забудут или сделают неправильно затяжки между петлями, вместо бетонных шпилек-мусор сгребут и раствором замажут и т.п. Но это вопрос из другой области. Кстати, кто-нибудь разрисовывает на стадии РП узлы опирания плит - я обычно пишу "выполнить по серии 2.240-1в.6, дет. ...."? |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Для них свой узел разработан. В ребро плиты сверху вколачивается "гвоздь" из пластины и 18-й арматуры, а затем уже к пластине варится шпилька.
Тогда круто! Уменьшим и без того небольшие напряжения в зоне опирания плит.
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
частный дом. треснула стена. | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 10.07.2009 09:11 |
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? | Danilin | LISP | 19 | 16.02.2006 20:38 |
