Сушка утеплителя в сэндвич-панели.
инженер
Вода будет стремиться стекать по вате вниз. Значит, нижние (при горизонтальной схеме раскладки) панели будут сыреть еще больше. При вертикальной - накопится внизу панели. Со временем все вытечет вниз, если организовать внизу (между цоколем и панелью) щель. А может не успеет уже - зима на носу.
Реальную технологию сушки не знаю. |
43
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Могу посоветовать применить пластинчатые обогреватели бетона. При этом, желательно конечно, верхний ряд панелей снять и разместить нагреватели между панелями. В смонтированном положении труднее добиться плотного прилегания. Есть вариант ещё направить на панели тепловые пушки...
Был случай, когда замочили до монтажа (под снегом лежали по весне). Их осознанно применили в первом ряду, оставив зазор над цоколем (по проекту туда набивается минвата и зашивается изнутри и снаружи). За лето высохло. Вопрос времени. |
инженер Регистрация: 30.05.2007
Раскладка панелей вертикальная. Если будем ждать пока вода сама выйдет, у нас наступит зима, вода не успеет выйти. Если сверлить отверстия, то как их потом заделывать, тех. надзор сколы, царапины не принимает. Наверное, оптимально их сушить, но опять же, влага копиться внизу панели, если начнем сушить снизу - пар начнет подниматься вверх по панели.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
1.Сушить панели ИК облучением.
2.Выводить пары разряжением воздуха возле просверленных отверстий вентиляторами. 3.Уж как заделать сверления - сообразите сами! 4. До морозов время есть, если Вы не "из Мангазеи с устья Таза". |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
что говорят производители о том, как сушить сандвичи?
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Сушить панели любым способом-хоть пластинчатым обогревателем,хоть каким угодно излучением можно. Толк от этого будет примерно такой же ,как от сидения в парилке в тулупе. Из середины панели влага никогда не уйдет,кроме как самостоятельно за пару летних сезонов.Поставьте себя на место заказчика - признайте свою ошибку и обшейте поврежденные участки на всю высоту (или все здание) профлистом С-8 того же цвета.Это будет стоить денег.Мои соболезнования.
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Деревянные Сэндвич - панели | Виталька Паустовский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2009 12:58 |
цоколь и сэндвич панели | Lunatik™ | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 16.12.2008 17:45 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
