Принцип раскладки арматуры в круглой монолитной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Принцип раскладки арматуры в круглой монолитной плите
Непрочитано 01.09.2009, 17:26 #1
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Уважаемые форумчане!
Возникла дискуссия с конструкторами по поводу армирования круглой в плане плиты. Речь идет о плите покрытия. Предложенный конструкторами вариант меня зело смущает (см. прилагаемый ACAD-файл). Не стоит ли укладывать арматуру лучами-радиусами от центра круга?!
DWG 2004
покрытие на форум.dwg (97.6 Кб, 4011 просмотров)
Непрочитано 01.09.2009, 17:33
Sanechek
Лучами точно не нужно, только обрамление (как показано на чертеже), Нужна еще над опорная арматура
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 17:34
Forrest_Gump
Щелково МО
ну криминала не вижу - на таких пролетах. к тому же как арматуру в поперечном к радиальному направлению выкладывать - гнутую? а так внешний пояс гнутый только, остальные стержни прямолинейные.
p.S. вот рампу все-таки лучше гнутыми армировать
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:11
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Была уже тема, воспользуйтесь поиском. И в ней были сканы страниц из Линовича с несколькими вариантами армирования и их расчетом. Самый "красивый" - как раз окружностями и лучами. К тому же в СКАДе можно такое армирование проверить.
Om81 вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:14
MasterZim
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
вот это точно так не надо.
Нарисовано вполне вменяемо, только арматуру у края я бы ставил не по радиусу, а напрямки от опоры до опоры (это в том случае если по контуру плиты нет балки, если там балка, тогда да, по радиусу.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 11:41
Om81
Москва, Кисловодск
- так почему, может объясните? Линович - дурак?
Om81 вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:39
makusik
Конструктор
Казань
Можно армировать и радиально, и ортогонально. Никакого криминала в этом нет. Просто поговорите со своими строителями, как им удобнее будет и все. В Вашем случае, ортогональная раскладка будет удобнее, так как в центре при радиальной раскладке у Вас будет сплошное армирование. Целесообразно радиальное армирование применять, если плита или рампа в плане в форме кольца
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:45
Sanechek
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Да, а я думал все зависит от расчетной схемы. Как я вижу сдесь плита , опертая по контуру, очень интерессно как она будет работать, если арматуру радиально разложить?
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 14:12
Zloy
ведущий
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
как круглая плита опертая по контуру.
учите мат часть
http://dwg.ru/dnl/2204 стр. 540
Zloy вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 17:07
Sanechek
Спасибо почитаю
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 15:33
makusik
Конструктор
Казань
она будет работать много лучше, нежели ортогонально, потому что стержни арматуры при радиальном расположении будут располагаться вдоль распределения моментов, а при ортогональном расположении - со смещением.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 19:01
UnAtom
На мой взгляд раскладка рабочей арматуры в любой плите должна раскладывать перпендикулярно опирающимся стенам, то есть если стены опираются радиально то и арматура должна быть ортогонально, если стены по радиусу идут, то арматура радиально. Это ни потому, что по-другому нельзя (Я бы раскладывал тупо по оси х и у, разной длины) А потому что ручной расчёт предполагал такое расположение. ЯТД.
UnAtom вне форума
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
перерыв бетонирования в монолитной плите Drulya Железобетонные конструкции 4 01.04.2006 12:53
