Расчет кровельной сендвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет кровельной сендвич-панели
Непрочитано 01.09.2009, 20:28 #1
beak
Требуется расчитать кровельную сендвич-панель на снеговую нагрузку. Имеется снеговой мешок 720 кг/м2. Может кто-нибудь может подсказать? Может быть у этих панелей выведен W?
Непрочитано 01.09.2009, 22:55
Vlamos
МО
их не считает проектировщик,т.к. производитель данные испытаний и расчетов панелей обобщает и в табличном виде помещает в свои каталоги в виде рекомендуемых пролетов при различной нагрузке. На сайте эти вещи есть,"петропанель",напр.А что поиском-то не искал???
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 22:59
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
А когда панель рухнет, кто отвечать будет: производитель, предоставивший табличку, или проектировщик, по ней подобравший конструкцию, не выполнив расчета? Думаю последний.
Сам задавался данным вопросом - ничего не нашел.
Единственное - в иностранной литературе. Нашел сдесь же в downloadе.
Тип файла: rar J.M. Davies - Lightweight Sandwich Construction.rar (3.87 Мб, 1983 просмотров)
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 01.09.2009 в 23:11.
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 23:18
Vlamos
МО
Вы внимательнее поиском поищите,это все обсуждалось,расчет много менее точен испытаний,конструкция неоднородная,нелинейная,разброс показателей большой из-за свойств разлмчных утеплителей и клея - как это посчитаете и где эти исходные данные возьмете?Если не доверяете документации массового применения производителя - напишите официальное письмо с просьбой указать рекомендуемый пролет при Ваших нагрузках и толщине панели по теплотехнике ..
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 23:21
Александр Шевелев
Курск
На на вопрос об ответственности как ответите?
Непрочитано 01.09.2009, 23:27
Vlamos
МО
Вопросом.
А вам приходилось проектировать из сборного железобетона? Вы многопустотные плиты при равномерной нагрузке рассчитываете или берете по данным серии?Так чем вас не устроит официальное письмо изготовителя,проводившего испытания?
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 23:29
str02
питер
да вы параноик батенька )))
у производителя сендвич-панели есть техусловия, которые являются документом.
В зоне снегового мешка делаете прогоны с шагом 0.6-1.2 метра, нагрузку проверяете по табличке из техусловий.
мне интересно, на ветровую нагрузку вы тоже сендвичи стеновые считаете?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 23:33
Александр Шевелев
Курск
В серии на сборные ж/б плиты, насколько я помню, приводится методика расчета плит, и на основе этой методики составлены данные для подбота необходимых плит. Что касается сэндвич-панелй - методик не видел.
Официальное письмо от производителя - юридическая сторона вопроса. Меня то он устроит. А устроит он тех, кто будет выяснять причины обрушения? Я не знаю...
Непрочитано 01.09.2009, 23:37
Vlamos
МО
ну обратитесь к юристам..вы же инженер и вам нужна максимально достоверная информация,и то что вам рекомендуют - и есть наиболее достоверная информация, а вы хотите прикрыться мутными расчетами..
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 23:46
Александр Шевелев
Курск
Обращаться не к кому.
Просто я привык свои решения основывать на расчете. Мутный он или нет - вопрос сам по себе мутный.
Не знаю, не знаю...
Спасибо.
Непрочитано 02.09.2009, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Александр Шевелев Посмотреть сообщение
Мутный он или нет - вопрос сам по себе мутный..
Вопрос вообще-то ясный и однозначный.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 20:05
viqa
проектировщик
беларусь
ясность вопроса в том, что ответа на него нет
расчитать многослойную конструкцию из разных материалов невозможно
испытания проводятся, мягко говоря, в идеальных условиях приходилось присутствовать во времена работы у производителя панелей. достаточно взять другую минвату (плотность, качество) и клей (подешевле) и прочность резко уменьшится
остается только использовать официальные материалы производителей на их ответственность и смотреть как ведут себя уже построенные здания
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 21:00
beak
В ТУ и прочих документах информация далеко неисчерпывающая. Спасибо за мнения, отдельно А. Шевелеву за Девиса. Видимо действительно толковой литературы про это на русском нет пока...
beak вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 21:59
Vlamos
МО
А расчеты ???!!!
об этом и спич - как это считать проектировщику???
Добросовестность производителя -да,но недобросовестным может быть и бетонный завод,и комбинат жби и т.д. - и как этой беде помогут расчеты???
Последнее время на форуме возникает ощущение,что совсем отупел.То ли возраст,то ли что-то в датском королевстве...
про что???
Vlamos вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 22:09
viqa
проектировщик
беларусь
в расчетах жб тоже полно коэффициентов полученных опытным путем,
посчитать панель невозможно
будем надеятся, что это вопросы становятся сложнее
viqa вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 23:14
Vlamos
МО
я отвечал на это -
считаю,что информация исчерпывающая (достоверность - это другое),т.к. испытания наиболее достоверны и расчеты при этом не нужны.Человеку хочется именно посчитать панель ..
Vlamos вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 23:25
пст
с. Алексеевка
Ржаницын свою книгу в 1954 году написал...
http://dwg.ru/dnl/1758
В расчете, как и при испытаниях очень многое зависит от клея, качества проклейки, расположения кусков минваты и качества ваты. Если сможете описать эти параметры математически, то легко проведете расчет.
пст вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 00:01
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
лет 5-6 назад мне тоже хотелось посчитеть панель. сейчас предпочитаю не использовать кровельные панели, в крайнем случае длиной не больше 6 м
viqa вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 10:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, пусть поупражняется в сопромате...
Тип файла: zip Расчет сэндвичей.zip (819.2 Кб, 454 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 11:17
beak
Вообще нечего ТУ с сериями для ж/б плит сравнивать. Максимальная нагрузка на один установленный пролет - это исчерпывающая информация? Полно случаев с разным количеством пролетов и различными нагрузками в них особенно где мешки. Момнты везде меняются. Просто кто-то проектирует на авось, а не на совесть.
beak вне форума
Стеновые сендвич панели - ищу ГОСТ, серию, ТУ.. Laki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.05.2015 11:26
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Ищу Сендвич панели с их маркировками Василий 2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.02.2009 11:08
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
