Как выполнить балкон в котедже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить балкон в котедже
Непрочитано 03.09.2009, 00:28 #1
jonik007
Добрый день всем!
Строю дом сам . Дом из газобетона шириной 300мм.
Возникла идея сделать балкон (1х3м) на втором этаже.
Планирую делать армопояс (150х300мм) на уровне конца первого этажа, и как то привязаться к нему.
Какие могут быть конструкции крепления такого балкона?
Заранее благодарю!
Непрочитано 07.09.2009, 16:10
gonch
Architect
Ukraine
Зацепитесь за анкера в армопоясе и обоприте балкон на 2 столба.
gonch вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:09
Интересно, возникла идея не в процессе проектирования, а строительства. Живьем лучше видно, чем на бумаге
Может, вместо столбов сделать кронштейны?
Непрочитано 07.09.2009, 20:11
jtdesign
Riga
Вариантов несколько (если не сказать много) - сделать консоль (несколько разных конструкций), на столбах, на кронштейнах, подвесить и много вариаций на все эти темы. Конкретные конструктивные решения зависит от многих факторов, втч хотения.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 22:28
gonch
Architect
Ukraine
Консоль и кронштейны, конечно, козырно. Но человек строит сам - поэтому надо попроще и понадежнее. Подумалось, что заложить в бетонный пояс несколько анкеров - самое то. Дополнительно к анкерам балконную плиту можно опереть на пилястры. Себе бы так делал.
gonch вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 22:55
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Ну так-то по идее вот он узел:
http://i009.***********/0909/16/fbe2ec9bba78.jpg
611611 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 00:51
611611, а картинку к посту, конечно, не прикрепить?
Непрочитано 08.09.2009, 00:53
Да что-то пытался, пытался, махнул рукой и ссылку дал
611611 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 05:55
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Касательно последнего поста. Если посмотреть серию по балконным плитам, на память, там не менее 320 мм должно быть операние плиты.
Michail вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:49
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Да, Michail, прав, нужно упомянуть об этом, правда это уже тонкости, но в зависимости от ширины стены применяются разные плиты балконов, чем шире стена - тем больше опирание. На стену 380-400мм - опирание 240мм, на 510 - 340мм...
Хотя из таких тонкостей следует, что в данном случае необходимо предусматривать дополнительные опоры
611611 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 11:50
jtdesign
Riga
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
Самые что ни есть обыкновенные конструкции что любой самостройщик при небольшой помощи извне (хоть из интернета) может осуществить.
Автор топика не сказал из чего перекрытие будет, так можно и жб плиту выдвигать как консоль так и тем более деревянные балки, а если монолитная плита то совсем просто. Чуть сложней с бетонами только в том случае если балконную плиту не теплоизолировать и тогда надо соорудить узел предотвращающий мостик холода.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 08:56
jonik007
Автор топика не сказал из чего перекрытие будет...
Хочу заложить в армопояс анкеры из арматуры загнутые буквой-П, к верхнему краю этой "буквы-П" приварить пластины (300х300х6мм) к пластинам приварить 3 квдратные трубы (100*100*5мм) длиной 1300мм (по краям и по середине балкона на всю ширину армопояса, тоесть на все 300мм, а 1000мм оставить на улице).
На трубы уложить профнастил (Типа C-8). На профнастил кладочную сетку (100х100х4мм). Затем сетку 300х300 из арматуры 8мм. Залить бетоном толщиной 8мм.
Как Вам такой вариант?
Последний раз редактировалось jonik007, 10.09.2009 в 09:08.
jonik007 вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 11:35
Не очень:
1. Металл высоко теплопроводный материал и в данном случае внутри помещения будет мокрое пятно в районе данной трубы
2. Трубу надо бы просчитать на нагрузку (в свое время делал проекты балконов, помню 14 двутавры использовал)
3. Профнастил С-8 - стеновой - это раз, для покрытий или перекрытий присмотритесь к листам с маркировкой Н-.., НС-..., ну и два - он просто сломается, когда вы нальете на него раствора (как я понял расстояние между трубами =1.5м)
4. Сетку из арматуры 4 + 8мм не закроете стяжкой 8мм (наверно Вы хотели написать 80мм?)
5. Лучше уж сетку 12мм АIII(100х100) одну кинуть, нежели две разные, да и в другом порядке их надо
6. Ну а так направление нормальное, возможно из Вашего предложения что-то получить
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 09:07
jonik007
Всем большое спасибо за помощь!
Теперь думаю об этих мокрых стенах от металла.
А кто подскажет, как в моем случае тогда выполнить балкон на деревянных балках?
Последний раз редактировалось jonik007, 14.09.2009 в 15:42.
jonik007 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:39
С деревянными - тоже проблема, глухая заделка дерева требует проведения ряда мероприятий (обернуть в толь, пропитка от гниения...)
Металл - только им можно выполнить и надежно и долговечно (дерево все-равно сгниет быстрее металла).
Доводить до внутренней плоскости трубу не надо, 200-250мм в стену хватит, но нужен будет либо подкос, либо стойки, все-таки
611611 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:04
jtdesign
Riga
А глухо заделывать и не надо, даже больше, это противопоказано. Деревянные конструкции должны быть вентилируемые, хоть частично. И без прямого попадания осадков на них.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:18
gonch
Architect
Ukraine
Мда, не совсем еще замучили дачника советами, подает признаки жизни... И все же, с точки зрения дизайна, стойки можно очень неплохо обыграть ампельной зеленью, декором, стилизовать. И вылет балкона легко увеличить, если нужно. Тут надо учесть ориентацию и ситуацию по генплану.
gonch вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
Как выполнить трапецевидные окна в пенобетонном доме БУМБАРАШ Прочее. Архитектура и строительство 2 24.07.2007 14:59
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
