Гофрированная панель. Ansys.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Гофрированная панель. Ansys.
Непрочитано 03.09.2009, 14:01 #1
Sabonius
Есть задача посчитать трёхслойную панель. Наружные слои - простой плоский лист, сердцевина - лист гофрированный. Всё, конечно же, между собой сварено или спаяно.
Собственно это не панель, а осесимметричная оболочка.
Просто рисовать ребра гофрированного листа - задача на 10 лет. Есть ли способ это упростить.
Может быть можно заменить плоским листом с эквивалентными механическими характеристиками (они правда должны тогда быть неравными в неправлении гофрирования и поперек него)?
Последний раз редактировалось Sabonius, 03.09.2009 в 14:36.
Непрочитано 03.09.2009, 15:35
ETCartman
Прорисуйте в чем хотите - в автокад например. Сохраните в dxf , через gCAD3D (бесплатная программа) перекиньте в Iges - потом импортируйте в ansys
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 16:16
Sabonius
Попробовал из solidworks 2009 в iges перекинуть. В ansys из полутора сотен линий импортируется всегда только одна.
Sabonius вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 17:34
ANKR
Из ACADA экспортируте в .sat - Ansys видит без проблем. Только чертить в ACADe надо выдавливая из плоских регионов солиды.
ANKR вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 21:39
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сохраните поперечное сечение в sat.
а выдавку вместе с сеткой можно сделать уже в ансис.
да и нарисовать поперечку макросом вроде недолго...
я считал свод из гофролиста шеллами. справился.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 11:45
Sabonius
Из solidworks2009 SAT в ansys не импортируется никак. Результат всегда пустой. Может из-за старости ansys`а, он у меня 10й.
Подскажите ещё толковое руководство по макросам для самых маленьких, пожалуйста. Я ведь ANSYS только для этого расчёта и установил т.к. SW такую задачу решить совешенно не способен.
Sabonius вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 17:07
Sabonius, попробуй при экспорте версию sat более раннюю выставить
Непрочитано 04.09.2009, 21:55
СергейД
Подмосковье
вероятно дело в том, что sat формируется только из Region's.
так что следует создать их сначала.
более правильный путь= через мекэникэл десктоп создать iges.
в обычном акаде вроде есть команда igesout (сам не проверял)
если проблемы, можешь вывесить модель ну или прислать мне через личку.
но советую все же сохранить только сечение!
а еще лучше нарисовать его как срединные линии. поскольку в ансис считать следует как шелл.
повторю, все прекрасно можно нарисовать макросом. сделай просто чертежик с размерами. в свободное время нарисую макрос.
из книг советую для начала прочитать конюхова, потом Чигарева и др.
все найдется через гугл. но лучшая методичка- это сам хелп (там под 100 мб= найдется все, включая примеры макросов)
ну и (чисто для информации...) на базе МГСУ проводим обучение.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 16:05
Sabonius
Сечение я перетянул через iges.
Теперь нужно получить поверхности.
Написал коротенький макрос:
*DO,I,6,2174 !просто линии пронумерованы от 6 до 2174 с пропусками
AROTAT,NLI,PAX103,PAX104
*ENDDO
Его запускаю и ansys вылетает с критической ошибкой.
СергейД, где про курсы можно узнать подробнее? На сайте МГСУ не обнаружил.
Sabonius вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 21:38
ETCartman
*ENDDO
что значит
Это вы общий вид команды из справки впендюрили в код?
AROTAT, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG
Непрочитано 08.09.2009, 22:18
СергейД
Подмосковье
про курсы читайте пока на stadyo.ru
на страничке про НОЦ КМ МГСУ. там же узнавайте условия.
ну или пишите в личку..
непонятно, что означало NLI у тебя?
если pax103-104 номера точек, то они дб в соответствующих полях!)
кроме того,
если номера с пропусками, то на первом пустом номере и вылетит..
способов много
например, сделайте
NUmcmp,line! уплотнить номера
*get,kli,line,,count!
*do,i,1,kli
arotat,i,,,,,,pax103,pax104,90
*enddo
nummrg,kp
a может пройти
и
arotat,all,,,,,,pax103,pax104,90
лучше вращать не сразу на 360 град как у вас, а на 45 или 90,
разбить на элементы, а потом копировать
для многих нагрузок достаточно половинки.
элементы надо 93 или 281
НО
прежде
советую почистить и пронализировать линии, там могут быть лишние, и сверхмалой длины.
склеить точки Nummrg,kp,.001,.001
может пригодиться
и пересечь lptn,all
lsel,s,leng,,0, 0.001! выбор линий меньше 1 мм
лучше перейти в метры
и установить точность операций реальнее BTOL,.001
это 1 мм
(по умолчанию из iges 0.00001 мм и часть операций не выполнится)
вывесьте iges- поможем
если задаешь вопрос, то лучше со скриншотом диагностики
а еще лучше
перевести вывод в текстовый файл
/outp,,outp
в файле с расш outp будет вся диагностика
ее нужно читать и понимать. ответы на многое тогда найдешь сам!
Повторю еще раз...
все эти гофры можно было бы перерисовать в ансис, часто получается быстрее, чем чистить IGES.
иначе
подозреваю, что после создания поверхностей их непросто может оказаться склеить.
Последний раз редактировалось СергейД, 09.09.2009 в 08:10. Причина: зы
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:16
Sabonius
СергейД, спасибо, с макросом примерно разобрался, поверхностей накрутил.
Теперь их надо склеивать. Требуется приклеить множество рёбер к большой оболочке. Номер оболочки при склеивании постоянно меняется, поэтому макрос использовать не получается.
Вообще, просто напишу что надо получить, подскажите толковый способ как это сделать.
Исходно дан профиль конической поверхности, т.е. точки, по которым надо построить гладкую образующую.
В результате нужно получить поверхность вращения из 2х оболочек, соединённых ребрами. Условное изображение фрагмента осевого сечения в присоединённом файле.
Конечная цель - анализ на устойчивость. Я так понимаю для этого четверти (т.е. вращения на 90) конструкции недостаточно?
Sabonius вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 23:16
СергейД
Подмосковье
если бы сразу вывесили эту картинку, макрос я бы уже давно выслал и
устойчивость уже была неделю как посчитана....
в принципе, и с четвертушкой устойчивость посчитать можно...поочередно симметрию и антисимметрию.
можно даже и одним сечением обойтись, используя гармонические осесимметричные элементы
если у вас много осесимм задач- гармонич осесимм элементы освоить обязательно нужно!
но выше я имел в виду сделать сетку на четверти и откопировать.
вы все же, не все мои советы реализовали.
нужно, чтобы в сечении все было склеено и вращать списком all (без номеров) тогда и поверхности склеивать не придется.
правильно ли я понял, что это просто двухслойный конус с кольцевыми ребрами?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 16:15
Sabonius
Товарищи, всё построил (СергейД, спасибо), анализ на статические напряжения проходит хорошо, а вот с расчётом на устойчивость - проблемы. Расчёт длится пока он не отыщет аж 500 собственных значений и в конце всё равно никаких результатов не выдает.
Укажите ошибку, пожалуйста.
Макрос и полученный output file в архиве приложенном.
Макрос, правда не до конца автоматизирован, в самом начале надо указать мышкой точки, по которым будет строиться образующая. Для правильно работы нужно выбрать все построенные точки слева направо(т.е. 1,135-146,134).
Тип файла: rar Sabonius.rar (31.5 Кб, 58 просмотров)
Sabonius вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 23:26
СергейД
Подмосковье
файлы посмотрел. задачу не запускал.
у тебя запасы меньше 1 и их бесконечное количество
это означает что при толщинах 0.1 мм у тебя бесконечное число оболочечных тонов. и программа не в силах это переварить.
+ потеря точности начинается.
догадываться что реально это за конструкция непросто.
если это соты, нужно ввести солиды. жесткость например, пены, будет сопоставима с жесткостью таких листиков.
по уму надо делать подбор эквивалентных х-к в малой тестовой задаче.
(иначе будешь искать миллион паразитных тонов)
+ попробуй
как я уже писал раньше применять осесимметричные гармонические элементы. (но здесь нужно тоже будет вводить эквивалентную трехслойку.)
примеры в хелпе есть=разбирайся.
+ возможно здесь это и не сыграло,
но для 63 лучше всегда вводить Олманову жесткость (keyopt 3=2)
особенно если один элемент на пролет.
+ в макросе сделай два и три bsplin и укажи номера точек.
все равно потом линии режешь.
Последний раз редактировалось СергейД, 16.09.2009 в 23:48.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 16:08
Sabonius
Действительно, при увеличении толщины задача решается нормально.
При введении Олмановой жёсткости задача решилась и при малой толщине, но решение получилось неверное - несимметрично и как-то враскоряку.
А в реальности эта конструкция из трёхслойной панели(сечение на рис., красное - пайка или сварка.) Никаких сот.
А эквивалентные хар-ки подбирать - это я так понимаю плоскую оболочку создать и ковырять характеристики материала?
Sabonius вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:55
СергейД
Подмосковье
лучше трехслойку 181 или 281
СергейД вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 22:39
Sleekka
Да вы что!!!
Это 2 минуты рисовать.
Приложил. там *.dwg, *.sat, *.db
Тип файла: rar ANSYS_data.rar (199.3 Кб, 77 просмотров)
Sleekka вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
Ansys. Теплопоток. bivis333 Прочее. Архитектура и строительство 22 22.03.2007 18:35
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Панель Acad Newb AutoCAD 4 06.11.2006 11:52
