Прогоны по серии "Молодечно"
Прошу извинить, вопрос я не сформулировал до конца. Прогоны служат одновременно и распорками (в местах постановки горизонтальных и вертикальных связей). У С-образного профиля 200x100x15x5 радиус инерции из плоскости rz=3.4, следовательно гибкость при 6 м - 176, у прокатного [ 20 rz=2,2 см, гибкость 272 < [200](для распорок). Такой прогон служить распоркой не может. Или я что-то не учел?
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Т.к. кровля из панелей, то прогоны "не раскрепляются "(профлист раскрепляет прогоны из плоскости, грубо говоря "расчетная длина" прогона из плоскости равна расстоянию между саморезами) из плоскости и их гибкость как Вы сказали 272. В серии не помню в каком пункте об этом сказано.
С другой стороны, уменьшение радиуса инерции не говорит о том, что прогон перестал нести или чрезмерно прогнулся. Составьте правильную расчетную схему, приложите нагрузки согласно СНиП и покажите, что по 1-й и 2-й предельным состояниям все проходит. А как пройти экспертизу с ничего не влекущим за собой в смысле надежности неравенством 272>200, я не знаю....
Воскресе |
Как составить двутавровое сечение? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Никак не надо, в ф. 175 не входит толщина стенки. |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 25.04.2009 21:35 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
