1 | | #1 |
Обозначение зеркальных изделий
Конструктор
Это из старинных полудействующих-полудохлых руководств. Такие междометия и намеки типа "так, сяк, эдак, наоборот и в четверг после дождичка" применялись для экономии на графике, т.к. чертеж создавался в тысячи раз дольше, чем сейчас. Они дискредитруют нас в глазах мировой общественности, роняют наше инженреное достоиноство.
Призываю каждую деталь или единицу маркировать отдельно и рисовать вновь, т.е. отзеркалить. Ну в крайнем случае указать "зеркально". Что значит "так"? Именно так или исключительно так или только так и не иначе? И главное так, как у соседа или где? Тогда уж нужно нарисовать стрелку или руку указывающую.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2009 в 14:27. |
Правильно указанов посте 4
в посте 2 верно заполнение ведомости отправных марок (при этом на поле не обязательно указывать зеркальность марок) пост 3 для машиностроительных чертежей, но у меня это проходило, верная надпись: "дет. поз. ХХХ показана дет. поз. ХХХ зеркальное отображение"
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации п. 5.19 не то? Только никаких "т" нам нет, только "н"
Есть еще пособие по мотивам ГОСТа (без номера, как точно зовется - не помню) там усе разъяснено. На схемах расположения обозначаешь как угодно - главное, чтоб под разными позициями (марками), например 5 и 6. А там где они разрисованы, т.е. на КЖ.И, даешь одно изображение. Сверху пишешь: "К1 - изображено К1-01 - зеркальное отражение." Соттветсвенно, КЖ.Ишку называешь "Косоуры К1; К1-01" В спецификации в графе наименование к схеме расположения напротив позиции 5 пишешь - Косоур К1, напротив поз.6 - Косоур К1-01.
Ну словом "зеркально" я не видел, что бы кто-то пользовался, в сериях пишут "выполнить обратно"
Маркировать можно, как угодно, Ваше дело, но согласитесь, когда все придерживаются одних и тех же обозначений (типа ЛК1), гораздо легче смотреть чужие чертежи и смотреть Ваши чертежи другим людям. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Подниму тему, может кто разобрался!?
![]() Ситуация такая: рабочая документация, АС, лестница из сборных ступеней по косоурам. Вопрос: как обозначить косоуры и надо их разрисовывать один или два раза. Что нашел: ГОСТ 21.502-2007 п. 5.5.4. Маркировку элементов металлических конструкций указывают, как правило, на схемах расположения элементов. Элементы конструкций, не включенные в схемы расположения элементов, маркируют на чертежах общего вида и узлов по ГОСТ 26047" ГОСТ 26047-83 п. 2.4.3. Элементам, являющимся зеркальным изображением друг друга, допускается присваивать одну марку с добавлением индексов «т» и «н», помещаемых после порядкового номера элемента (смущает то, что это относится к чертежам КМД...) В итоге на схеме косоуров подписываем например Б5т, Б5н. Вычерчиваем Б5т, рядом пишем (Б5н)? |
Обозначение проката | Alexis | AutoCAD | 4 | 29.06.2012 14:31 |
Обозначение марок на чертежах КМД | ZeroLine | Прочее. Отраслевые разделы | 24 | 22.06.2009 19:47 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
что это за плита, подскажите обозначение | asys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 29.05.2008 17:21 |
