Ограждающие конструкции для коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ограждающие конструкции для коттеджа
Непрочитано 04.09.2009, 14:36 #1
sterh
Архитектор
Краснодар
Добрый день. Проектирую недолго, в основном общественные здания или многоквартирные дома. Ну и как то не приходилось выбирать тип ограждающих конструкций, заказчики в основном хотели трехслойные. Ну и применял типовые решения. А в свете кризиса начал шабашить, ну и соответственно столкнулся с частным домом. Проанализировал, посравнивал и пришел к выводу, что оптимальный вариант - из кирпича 510мм. Прав ли я или есть более выгодные варианты (в эксплуатации и экономии). Поделитесь опытом. Рад буду вариантам и при схеме с каркасом из монолитного ж/б
Непрочитано 04.09.2009, 18:21
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
У нас преимущественно ограждающие констуркции делают из ячеистобетонных блоков (газосиликат, пенобетон) толщиной 400мм и потом уже внешняя отделка: штукатурка, сайдинг, лицевой кирпич,фасадные системы. (можно 300мм+утеплитель и т.д.)
Еще применяют керамзитобетонные блоки...
А вот действительно дорогие дома, я думаю из кирпича с долговечным утеплителем типа керамзитных блоков, с дорогими лицевыми кирпичами.
Здесь на ДВГ.РУ литературы валом. ВОзьми себе скачай книжек.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 17:27
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
У нас тоже строят из чего попало, и из пенобетона, и из газобетона, и монолитные...
Но себе бы я строил из кирпича 380 стена (-37 у нас) + утеплитель + либо обвес (из керамгранита, например) либо кирпич 120 облицовочный
Решение дорогое, но плюсы перекрывают затраты
611611 вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 19:56
jtdesign
Riga
Для частного дома который нельзя перепутать с дворцом, материал под общим названием газобетон один из самых выгодных, еще пользуют керамзитобетонные блоки (пустотелые) и большие пустотелые керамические блоки (для меня это самый лучший вариант из конструктивных соображений). Также есть силикатные (полные и пустотелые) блоки. Кирпич идет только в облицовку и там где требуется полный керамический (дымоходы и пр.) и это почти все, для стеновых конструкций в последнее время можно сказать что не встречал вовсе, да и потребление рабочего времени и раствора больше чем делать блоками покрупнее (для газобетона вовсе не раствор а клей). Еще иногда попадаются дома из монолитного бетона (архитектура) но это отдельная песня.
Так что дай волю фантазии
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 21:45
nikos85
380 + утеплитель с последущей отделкой
а вообще во многом зависит от сложности конструкции коттеджа и предпочтений заказчика
nikos85 вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:46
arch.Wladek
Sopot. Polska
В превую очередь все зависит от бюджета заказчика, а потом уже все остальное
Непрочитано 10.09.2009, 08:08
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Делаем для себя: кирпич-380мм, утеплитель (качественно устроенный) и облицовочный кирпич-120мм. Будет очень здорово!
Greatest вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 11:30
zodchij
Переславль-Залесский
Для сборных перекрытий: 380+200 блок газобетонный+штукатурка. Будет гуд.
zodchij вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:53
arch.Wladek
Sopot. Polska
для себя бы : кирпич - 380мм; керамзитобетонынй блок - по расчету; облицовка - кирпич... декор - архитектурный камень... гранитные плиты
... но с учетом бюджета.... Осп-ветрозащита-доска 140мм-утеплитель 140мм-пароизоляция-ГКЛ....и перекрытия доска 200мм с шагом 400мм (щитовой домик)
Непрочитано 11.09.2009, 20:15
Анна Романовна
Ростов-Папа
Буквально недавно сдавала в институте курсовой проект и ткнув пальцем на несущую ограждующую кирпичную стену в 510 преподаватель сказала что это "старой бабушки трико"(по крайней мере сейчас в нашем регионе так не делают)...вобщем посоветовала 380+ утеплитель...так что даже 510 без утеплителя маловато...
Я не инженер...я только учусь!!!:blush:
Анна Романовна вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 02:19
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от Анна Романовна Посмотреть сообщение
Так 100% утверждать нельзя...все толщинки дело расчетов по теплотехнике и оных требований нормативов
Непрочитано 14.09.2009, 08:39
табуреткин
Почему если стенка из кирпича то сразу 380, почему б не 250?, я 380 на пятиэтажные дома ставил, накуй такой запас в сарайке ?
А вообще конструкция стены это дело заказчика и его кармана, не все доверяют газосиликату, могут сказать: сам живи в таком доме, и не какой расчет их не переубедит. И тем более никто не доверяет стенам каркасно-обшивным (с деревянным каркасом), хотя этот вариант самый дешёвый.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
Последний раз редактировалось табуреткин, 14.09.2009 в 08:47.
табуреткин вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 15:41
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
Идеальная, на мой взгляд, конструкция внешней стены частного дома - сплошная кладка из эффективного керамического кирпича. Толщина - в соответствии с климатом. В Саратове - 640 мм вполне достаточно.
Недостаток один - дороговато получается.
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 08:20
zloe
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
Друзья, заморочился этой же темой. Пирог понятен: 380мм кирпич + утеплитель + 120мм облицовочный кирпич, используя гибкие базальто-пластивые связи, но возникли несколько вопросов:
1. выбор утеплителя.
Минвата, пенополистирол или экструдированный пенополистирол.
2. делать ли воздушную прослойку между утеплителем и внешней верстой?
zloe вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 23:33
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от sterh Посмотреть сообщение
510 не достаточно. Если делать из пустотелого, то возможно по санитарным нормам 510 прокатит, из полнотелого даже по санитарным нормам не прокатит. Ведь есть еще нормы энергосбережения.
Но какой смысл так делать если у вас каркасс!? Используйте эффективный утеплитель, например пенобетон, в паре с кирпичем.
Или на худой конец кирпич и дальше вот этот документ http://narod.ru/disk/12727904000/%D0....2005.doc.html И наглядный пример как это выглядит, фоты одного дома. Ну а вааще, правильно все это считать и подбирать, исходя из теплопроводности, паропроницания и т.д..
ID:	28948  Нажмите на изображение для увеличения
Rost вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 13:52
GAE
Обучение проектированию
sterh прав!
510 кирпича для Краснодара будет вполне достаточно. Снаружи применил бы пустотный.
Если, конечно, ориентироваться не на завышенные в 2 раза нормы СНиП "Тепловая защита зданий", а на СТО РОИС или СТО РНТОС.
Будет оптимально и по тепловой защите и по долговечности (сроки кап.ремонта).
GAE вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Ограждающие конструкции Anton Fedorkin Конструкции зданий и сооружений 24 06.10.2011 13:32
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
