Ограждающие конструкции
Архитектор
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Не уверен, что пеноблоки будут дешевле кирпича, ведь потом всё равно продеться утеплять и делать навесной фасад. Хотя может быть это скажется на фундаментах. А почему Вашему начальнику нравиться металлокаркас? (потому что его легко проектировать?) |
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
На мой взгляд при металлокаркасе были бы вполне логичны "сэндвич-панели", дабы действительно не загружать перекрытия массивными стеновыми конструкциями в уровне каждого этажа.
Например для города Краснодара, по теплотехнике вполне хватает стеновой "сэндвич-панели" толщиной 100 мм.
Язык инженера - чертёж и формула. |
Архитектор Регистрация: 08.05.2007
Сэндвич - панель, мне кажется что русский человек или по крайней мере человек с российско - советским мышлением начнет вбивать в нее гвозди. Забыл написать что здание жилое. А влагостойкость не маловажна для нашего региона - это про сибит.
Раменское
"Испытания образцов длительное время находящихся под воздействием воды показали, что блок который по истечении трёх лет был испытан на прочность оказался на 3% прочнее, чем был до начала испытаний. Собственные и независимые экспертизы подтвердили морозостойкость материала F-200 циклов." Он же Вам только для того, чтобы сделать не несущие стены (внеш. и внутр.) и перегородки, что Вам волноваться о прочности и влагостойкости. Перегородки - 100, межкомнатные стены - 300. |
Краснодар
Хм. Жилое? Насколько я понимаю, металлические конструкции, а в частности стыки самих конструкций должны иметь доступ для периодического визуального осмотра и контроля. А так же в связи с уточнением назначения здания возникает вопрос: "для жилого здания вы сможете обеспечить огнестойкость несущих конструкций из металла?"
![]() Я хотел написать про "гвозди" ![]()
Раменское
Думаю монолитные стены могут себя оправдать в определенных случаях (но только не по цене). Крепление к каркасу на каждом этаже не обязательно. у нас был один проект(сейчас на стадии строительства) - наружные стены из монолитного железобетона высотой 20м с раскреплением только кровлей. Сначала планировали связать с каркасом, но потом отказались от этой идеи. Решили, что пусть стены сами по себе живут а каркас сам по себе.
Но у нас такое решение пришлось применить в связи с требованием пожарников - обеспечить огнестойкость и несущую способность наружных стен 2,5 часа (вне зависимости от несущего каркаса). Вот и изгалялись. Резюме - возможно, но дорого получается. Попробуйте рассмотреть вариант монолитных стен из пенобетона в несъемной опалубке - такие решения иногда встречаются. |
Сегодня встречались с людьми, они предлагают материал, называется тепловит, впарили что это московская технология и т.д. толщ. блока 300 мм наружный слой керамзитобетон 50мм, центр пенопласт 120 мм, внутр слой керамзитобетон 130мм.
используется этот материал в малоэтажном строительстве, в принципе заманчиво, использовать как самонесущие стены на каждом этаже но вот только получается что возвели мы стену заподлицо до перекрытия плита получается открыта, торец монолитного перекрытия является мостиком холода и еще эти ЧУДА блоки сажаются на клей церезит?? что делать даже и не знаем.
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать. |
Раменское
Представляю себе.. одни рабочие делают металлокаркас (сварщики, монтажники), другие тащат опалубку и делают монолитное перекрытие(бетонщики).. а тут еще одни приходят и делают наруж. стены из кирпича (каменщики). Цена то в итоге хорошая получится. Хотя, я в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь. Может быть лучше металлокаркас + сборное ж/б перекрытие + стены кирпич (вент. фасад) + перегородки "сибит".
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Байков. Железобетонные конструкции. Спец курс. | Musatang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.02.2013 19:05 |
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2009 02:02 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
Ограждающие конструкции. | Миронов Р | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.02.2007 13:39 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
