Правильная печать в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильная печать в AutoCAD
Непрочитано 04.09.2009, 21:43 #1
Украинец
Как правильно вывести чертеж на печать? Начинаю печатать, у меня чертеж сдвигается в самый низ листа.
Есть варианты, как это исправить?
(Удалите одну тему, случайно 2 подряд создал)
Непрочитано 05.09.2009, 22:54
Версия ОС, версия Акада, модель принтера, образец файла. Все вышеперечисленное в студию для начала.
Непрочитано 08.09.2009, 00:01
DWT
Если Вы печатаете из пространства модели, то в диал.окне Plot (Печать) посмотрите, в левом нижнем углу настройки Plot Offset: установите Смещение 0,0 и флажок Разместить по центру (Center the plot).
Если в ЛИсте, то установите смещение по нулям.
DWT вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 13:56
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Печать из пространства лист. Принтеров у нас несколько, то один работает, то другой. При смене принтера, начало листа не совпадает с чертежом. Приходиться вручную перетягивать, да ещё и листы нестандартные, тогда приходиться заходить в настройки принтера и выставлять вручную размеры (на каждом листе у меня разные форматы, применить к остальным не могу). Это не убыстряет, а осложняет печать, если бы я из модели просто отправила бы "паровозиком" (поставила друг к другу) чертежи. Нельзя создать подшивки или что-то ещё для разных принтеров?
И ёще, эти границы печати: вручную каждый раз убираю, или задаю размер листа с припуском 20мм. Одни сложности, или незнание.
Похожую тему нашла Создание в AutoCAD удобного инструмента для печати проекта http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30259 Если найду ответ, отпишусь
Последний раз редактировалось lara, 25.08.2013 в 14:07.
lara вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 18:42
Bull
подшивку в пдф, а печать уже оттуда если?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 23:31
maratovich
г. Самара
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Я Вам в личку написал, давно бы уже напечатали.
maratovich вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 10:09
lara
Ставрополь
Я печатаю, но когда файлов много, это замедляет, а не ускоряет процесс печати.
А масштаб? Попробую. Отпишусь.
При редактировании границ печати на листе фатальная ошибка. На кракозябры не обращайте внимание, виндовс 7 шрифты не дает,надо драйвер искать. Т.е. я хочу поставить границы печати 0, но когда нажимаю "редактировать" (выбрав 297х630), вылетает это окно. Специально создала новый чертеж, те же грабли.
Изображения
Тип файла: jpg лист с границами печати.jpg (242.1 Кб, 897 просмотров)
Последний раз редактировалось lara, 26.08.2013 в 10:16.
lara вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 10:46
maratovich
г. Самара
А если сделать две отдельных настройки принтеров и выбирать при надобности ? Зачем каждый раз менять то ?
Непрочитано 26.08.2013, 12:25
1 | #9
asys
lara, надо делать именованные настройки листа. И применять их в зависимости от ситуации.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=named+page
asys вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2009. Печать с подшивок (HP500). Pasha_sevkav AutoCAD 2 13.05.2008 12:36
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
