Обобщенная оценка несущей способности конструкции здания
По следующим показателям:
1.Внутренние усилия. Определить внутренние усилия и сравнить с предельно-допустимыми 2. Прогибы и перемещения. Максимавльные перемещения при наиболее невыгоном сочетании усилий, осадка фундамента (деформация основания). т.е. по двум предельным состояниям - прочность и деформации |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Пролет 6м. - другие,больше, Пролет 7 м. - еще больше Что оптимальнее? У Вас диплом? |
Да Vlamos, почти. Это что-то вроде курсового проекта. Одна из моих задач найти нгаиболее оптимальную сетку Последний раз редактировалось denn, 08.09.2009 в 11:34. |
Щелково МО
в правильном направлении идете, товарищ denn. потому что для сравнений надо иметь общий базис (некие общие неизменные условия). так что рекомендую оставить неизменными грунты (ГУ) и варьировать сетку колонн.
хотя опять же, ориентироваться на пиковые (максимальные) значения усилий тоже малоинтересно. потому что тут будет один вывод - шаг меньше, пиковые значения тоже меньше. обычно под оптимальностью понимают максимальный экономический эффект. то есть лучше строить зависимость "сетка колонн - объем бетона/арматуры". получите классическую задачу поиска оптимума. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Когда надо грубо оценить конструктивную схему (архитектор приносит ЭП), то я задаю здание с грубой триангуляцией (1х1м), грубо задаю нагрузки (1-1,5т/м2), грубо коэф постели.
Преимущества подхода - быстрый расчет и анализ и тут же корректировка. Недостаток - погрешность в расчетах +-20% И вообще пока схема не заточена и во всех элементах здания не получена арматура с удовлетворительным % армирования, я к основному расчету не перехожу. Пока этот подход не подводил. Последний раз редактировалось Romka, 08.09.2009 в 19:24. |
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
изменение несущей способности при ошибке армирования | леонид9 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.06.2006 16:19 |
