что делать с рабочим нулем при проектировании схем резервного/альтернативного питания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > что делать с рабочим нулем при проектировании схем резервного/альтернативного питания?
Непрочитано 08.09.2009, 01:31 #1
dowjones
собственно вопрос распространяется на следующие случаи, с которыми я столкнулся в своей пока небольшой практике:
1) когда обеспечивается возмозжность автоматического переключения питания на резервное (другой ввод в здания, блоки бесперебойного питания, дизельгенератор и тд).
2) когда необходимо регулировать освещение диммерами, и в тоже время иметь возможность исключить диммеры из схемы простым "шунтированием" через контакторы
во всех этих случаях используется перекидной переключатель в цепи фаз, который перекоммутирует нагрузку либо на один источник, либо на другой, или же включит в схему диммер, либо выключит.
что во всех этих случаях следует делать с рабочим нулем?
в каких случаях необходимо заводить на перекидной переключатель ноль, а в каких ноль можно этого не делать?
Непрочитано 08.09.2009, 01:48
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
с системы заземления начни
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 08:43
dowjones
TN-C-S
dowjones вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:15
Vlad®
розмысл
Иркутск
в особо опасных помещениях
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 19:12
dowjones
а где по этому моменту информацию можно найти?
книжечки может посоветуете, буду очень благодарен
dowjones вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:48
Vlad®
розмысл
Иркутск
ПУЭ
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 21:25
dowjones
универсальный ответ на все вопросы )
dowjones вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Автокад вылетает при автосохранении, что делать? dextron3 AutoCAD 14 07.06.2009 21:13
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
