Акад виснет при открытии некоторых файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Акад виснет при открытии некоторых файлов.
Непрочитано 08.09.2009, 17:12 #1
KOT404
проектировщик
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой:
есть какой то файл,
два компа, на них поставлен акад с одного диска,
на одном компе файл нормально открывается за несколько секунд,
на другом акад зависает при открытии...
так происходит переодически с разными файлами, созданными на разных компах....
чую проблема в каком то софте, переставлять винду из=за этого очень не хочется, но данная трабла уже порядком подзадолбала...
помогите плиз кто может....
в чем может быть проблема и как попробовать ее решить?
Непрочитано 08.09.2009, 18:01
Dani
Проектирование
Файл зависает совсем?
Причин может быть миллион, начиная от винды, заканчивая железками.
Информации мало. Какая версия акада, какая конфигурация компов, что за система и т.д.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 21:40
FAQ ?
Непрочитано 06.10.2009, 17:48
6ec
Была такая же проблема. Испробовал все. Оказалось дело в импорте профиля. Посмотрите в настройках Акада -профили(экспорт-открыть блокнотом например)- там могут быть прописаны несуществующие сетевые пути.
6ec вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 15:11
LazyCamel
программист
Астрахань
Подскажите, уважаемые как быть. Принес сегодня гл.инженер ноут, говорит виснет автокад при открытии некоторых файлов. Проверил действительно виснет, если файл больше 2 МБ. Копирую себе на комп - открывается влет. Железо у меня и у него примерно одинаковое. Только у меня винда 8х64, а у него 7х64. Автокад 10. Думал может места на винте мало, ни фига. Как лечить?
Ах да, никаких "левых" путей в профиле не обнаружено.
LazyCamel вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 15:18
1. FAQ по AutoCAD: Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена; Как уменьшить объем файла dwg
2. Ускорить AutoCAD: http://autolisp.ru/2012/10/30/uskore...tocad-chast-1/ ; http://autolisp.ru/2012/11/11/uskore...tocad-chast-2/ ; http://autolisp.ru/2012/11/13/uskore...cad-chast-2-1/ ; http://autolisp.ru/2014/10/06/uskore...tocad-chast-3/
3. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856
Непрочитано 20.07.2015, 16:00
LazyCamel
программист
Астрахань
FAQ я читал, ничего подходящего под мой случай там нет.
Непрочитано 20.07.2015, 16:13
С лечением без фотографии и без пациента - к Кашпировскому. Больной где?
Непрочитано 20.07.2015, 17:21
LazyCamel
программист
Астрахань
Intel core i7-4702MQ, 2.2 GHz, мозгов 8Гб. Винда 7х64 SP1 проф.
Автокад 10, свежеустановленый.
Что еще нужно про больного?
Непрочитано 20.07.2015, 17:24
Сообщение от LazyCamel Посмотреть сообщение
Подчеркиваю - некоторых. Хотя бы один такой зависающий файл сначала покажи - а то уже были прецеденты, народ говорил что "все почистил, ничего не помогает" - а потом выяснялось, что чистки как таковой и не было.
Непрочитано 20.07.2015, 17:27
frostmourn
Файл же.
Offtop: Оп, не успел...
frostmourn вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 17:40
LazyCamel
программист
Астрахань
лежат здесь https://yadi.sk/d/WlONJTfRhyL8s
Непрочитано 20.07.2015, 17:47
Чего, все, что ли?
Архивчик на 40 метров - предупреждать надо. Один из файлов аж на 107 метров.
Сколько можно рассказывать: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
В FAQ есть ссылка на GoogleDoc - как раз к вопросу об очистке файла.
Что творится во внешних ссылках - вопрос. После очистки файл с 3,2 метров упал до 2. С 2,9 - до 0,6. С 107 (в пересохранением в DWG2010) - до 39.
Кстати, на фига в стометровый файл два раза один и тот же растр загнал - непонятно. Внешние ссылки вроде не такая уж и тайна - и что?
И напоследок: меняй организацию работы. Хранить весь проект в одном файле - нонсенс!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.07.2015 в 17:57.
Непрочитано 20.07.2015, 18:16
LazyCamel
программист
Астрахань
Объясняю. Комп главного инженера. Это то, что я нашел у него на винте (есть и еще). Он сам обычно не чертит, но к нему на проверку стекаются самые разные файлы. И что, предполагается я ему должен сказать, ты мол, дорогой, почисти файлики-то, размер там уменьши... Самому не смешно от таких советов?
Я сам тоже не черчежник, я IT-шник. Мне оно как китайская грамота. Мне просто поступила задача разобраться с проблемой.
Насчет внешних ссылок регулярно маты раздаются. Но народ использует автогада как электронный кульман. Бабушки, дедушки предпенсионного возраста, куда уж их переучивать.
Последний раз редактировалось LazyCamel, 20.07.2015 в 18:25.
Непрочитано 20.07.2015, 22:43
Не смешно. Потому что программная очистка существует уже черт-те сколько времени. Лисп ставится в автозагрузку и сам вычищает все что надо.
Рецепты приведены.
Значит, либо ему пофиг, либо он начинает выдвигать хоть какие-то внятные требования к исполнителям. IT здесь не при делах. Это задача отдела САПР.
Непрочитано 21.07.2015, 09:04
LazyCamel
программист
Астрахань
Собственно возвращаемся к начальному вопросу. Почему (при прочих равных) мой комп открывает те же самые файлы вполне успешно? Железо похоже (для сравнения: i7 3840, 2.4 GHz, 8 Gb), автокад тот же самый (с одного дистрибутива). Только винда 8.1х64. Значит дело не в файлах (не только в них).
ЗЫ Я конечно изложу приведенные рецепты, но боюсь буду послан в отдаленные места.
Последний раз редактировалось LazyCamel, 21.07.2015 в 09:10.
Непрочитано 21.07.2015, 09:17
Установить AutoCAD не значит его настроить. А настройки могут быть сильно разные.
Непрочитано 21.07.2015, 09:25
Два почищенных файла
----- добавлено через ~31 мин. -----
Добавлю: в "100-метровом" файле после удаления лишнего вес становится (сохранение в формате DWG2010) 12 метров. По-моему, приличная разница.
DWG 2010
2-ГК12-01-ЭС(1).dwg (1.96 Мб, 1469 просмотров)
DWG 2010
Blagoystroistvo_L22_Objem(1).dwg (607.3 Кб, 1462 просмотров)
Непрочитано 21.07.2015, 12:14
Oleg T
Как предположение - акад на ноутбуке не может найти растры?
ID:	153722  Нажмите на изображение для увеличения
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 21:32
LazyCamel
программист
Астрахань
Внимательное изучение процесса открытия файла выявило вот что. В какой-то момент идет запрос некой компилированной формы (см. рис.) Так вот на "больном" компе этот диалог не возникает и именно в этот момент все и виснет. Может быть этот факт наведет уважаемого гуру на что-нибудь.
Повторюсь, для меня все это китайская грамота, может и фигню пишу, сильно не пинайте.
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
