перегородки из закаленного стекла
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > перегородки из закаленного стекла
Непрочитано 09.09.2009, 08:11 #1
VVF
Подскажите, пожалуйста, какими нормами регламентируются проектирование и монтаж перегородок из закаленного стекла.
Строители установили перегородку 5500х3800h из листов 3800х1000х12, листы закрепили только снизу и сверху, между собой не связали. При открытии дверей в этой перегородке вся конструкция, мягко говоря, ходит ходуном (амплитуда из плоскости перегородки примерно 15 см). Заказчик (и я) опасаемся, что листы могут выскочить с верхнего зажима и упасть.
Непрочитано 09.09.2009, 17:36
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Норм на прогибы конструкций из стекла (цельностеклянных) НАШИХ не встречал. Но есть следующе: Строительные нормы и правила СНиП 2.03.06-85
"Алюминиевые конструкции" там есть табл. 42 где сказано, что прогибы
Вертикальные и горизонтальные элементы ограждающих конструкций (импосты) при остеклении: одинарном - L/200, стеклопакетами -L/300.
Так же есть: СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия табл. 19
5. Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления) прогиб - L/200 .
Ещё есть СН 481-75, там есть методика расчёта стеклопакетов на разл. нагрузки. От прогибов в Вашем случае, можно перейти по методике расчёта, к внутренним напряжениям в стекле, которое для закаленного стекла не должно превышать 250 кгс/см2.
P.S. В Вашем случае, я думаю пргиб не должен превышать 19мм.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Ограждение из каленого стекла Екатерина Иванова Конструкции зданий и сооружений 10 07.02.2017 11:51
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания Reka2 Прочее. Архитектура и строительство 41 04.10.2007 10:03
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
