Как установить тип жескости елемента (прямоугольнуя труба) в Лире 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как установить тип жескости елемента (прямоугольнуя труба) в Лире 9.4
Непрочитано 09.09.2009, 12:08 #1
uncle Igor
Надо посчитать ферму пролетом 10.6 м из прямоугольних труб 90*60*6 мм, в стандартных типах сечений трубы я не нашел, можно ли взять тип сечения "коробка" только со своими размерами.
Непрочитано 09.09.2009, 12:13
Mäher
инженер
I live in Moscow
ГОСТ 30245-2003 в Лире есть!
Mäher вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 12:25
rzinnurov
этот профиль называется Профиль "Молодечно"
rzinnurov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 13:06
uncle Igor
У меня в Лире нет такого файла сортамента как "GnPr_2003_s"
uncle Igor вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 13:14
rzinnurov
Сообщение от uncle Igor Посмотреть сообщение
Держи, думаю поможет
Тип файла: rar GnPr_2003_s.rar (41.6 Кб, 144 просмотров)
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 2 22.08.2007 17:30
Как сделать чтобы в лире 9.4 на эпюре M,Q,N подписывались чи zz07 Лира / Лира-САПР 5 01.07.2007 20:31
