Замена текстовых блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена текстовых блоков
Непрочитано 09.09.2009, 18:14 #1
Sputnik-e
Здравствуйте уважаемые. Помогите решить вопрос касающийся текстовых блоков. Я начинающий пользователь AutoCad. Вопрос в следующем, присылают нам чертежи на английском языке, нам нужно перевести на русский, все выноски и надписи в чертеже состоят из текстовых блоков (в которых находятся надписи на англ, нем, языках), все переводим ручками, а вот и вопрос---скажите возможно както импортировать переведенные текстовые блоки, а потом вставить их в другой непереведенный чертеж, чтобы они привязались автоматом там где им необходимо находиться, так как впринципе все блоки в преведенных чертежах и в не переведенных однотипные.???
ПС Извеняюсь за безграмотное объяснение проблемы
Господа, ну что никто незнает ответа на мой вопрос?
DWG 2007
blok.dwg (77.5 Кб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось Sputnik-e, 10.09.2009 в 10:43.
Непрочитано 10.09.2009, 15:15
CaMoCAD
Зелик
Можно попробовать так: берете чистый файл, собираете в нем все Ваши переведенные блоки (чтобы не мешались, поместите их на замороженный слой), потом в исходном файле --> Crtl+A, Ctrl+C, в новом файле --> Ctrl+V и сохраняйтесь.
P.S. Сработает, если все однотипные блоки в разных файлах имеют одинаковые имена.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 09:22
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Не получится, так как блок они не переопределяют, а только изменяют значения атрибутов.
Do$ вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Атрибуты блоков самоочищаются Bushwaker AutoCAD 4 21.07.2006 09:33
