Прогоны для кровли ангара
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Across
Сляпай из профильной трубы фермочки (можно безраскосные). При этом профиль можно уменьшить до 50х50. Тогда точно все пройдет Или что-то типа этого http://dwg.ru/dnl/2780 . Тоже недорогой вариант. Последний раз редактировалось Romka, 10.09.2009 в 16:48. Причина: Добавил серию |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Вот такие прогоны с целью ууменьшения металлоемкости ( и увелечения трудоемкости, соответственно) делал у нас один креативный (говорю без всякой иронии) конструктор на подобной односкатной кровле (р-он подмосовья).
Внимание обязательно раскреплять прогоны из плоскости профлистом. Как - см. серию "молодечно". |
Тверь
Пересчитал можно применить просто прогон с шагом 300 мм.Нагрузки брал профнастил С8 по ГОСТ 24045-94 5,4кг/м2 утеплитель 3кг/м2 все это нормативные и снег для III района.
Вопрос в скаде в приложении Кристалл в расчете "Сопротивление сечений" расчетную длину для балки какую задавать? Насчет настила в качестве раскрепления не знаю |
Расчетную длину Кристалл сам определит, умножив мю на длину балки.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2009 в 07:26. |
Привет!
1 вариант Рекомендую использовать прогон Z 200x68/60x2.5 оцинкованные из стали S350 с шагом 1,25м (под нагрузкой 1,93 кН/м2 прогиб 27мм) с верху профнастил, а с низу ОСП или ГКЛ по деревянной обрешетке в два слоя. Итог ЖЕСТКИЙ ДИСК ![]() внутрь можно положить утеплитель с пленочками. 2 вариант Поварить фермочки высотой 400 мм из проф. тр60х30х2 обшивка сверху и снизу таже... ![]() |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 | Красин | Готовые программы | 5 | 18.02.2016 20:55 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? | СерЁжик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 26.06.2009 14:58 |
