Давление жидкости в замкнутом объеме
Технолог-проектировщик
СПб г.Ломоносов
На практике мне с такой задачей не приходилось сталкиваться.
Но я попробовал бы решить её исходя и известного соотношения: bettat * dt = bettaw * dP, где: bettat - коэффициент температурного расширения (для воды в нормальных условиях bettat = 0,0001 1/C); bettaw - коэффициент объёмного сжатия (для воды в нормальных условиях bettaw = 5e-10 1/Па = 4,7e-5 см2/кг); dt - изменение температуры; dP - изменение давления. Соответственно, зная величины bettat, bettaw и dt, получаем dP: dP = bettat / bettaw * dt = 0,0001 1/C / 5e-10 1/Па * dt = 200 000 Па/С * dt. |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Максимальная подача жидкости для шестеренного насоса НШ 100А-3 | Deka | Машиностроение | 12 | 18.11.2009 16:39 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
Автоматическое вычисление объема жидкости в цистерне | Triton855 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 28.10.2008 06:54 |
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку | sergtum | Разное | 6 | 20.02.2007 14:20 |
