Посадка дома на участок
Для частного жилого дома 5 м от красной линии, 3 м от границ с соседними участками. Если в месных градостроительных условиях не оговорено иначе. Обычно на такие узкие участки таунхаусы строят, там от забора до забора тогда. Иначе дом колбасой получится, 5 м шириной.
Но есть еще пожарные нормы. |
Дело ещё и в том, что этот участок если быть точнее не прямоугольной формы, а Г-образной (см. приложенный файл). Начальство хочет, чтобы я расположила на нем 5-ти этажный дом с планировкой, которую прислал "чудо"-архитектор (см. файл). Вот я и не знаю, как такую планировку в соответствии со всеми нормами впихнуть на данный участок, учитывая, что там еще проходит линия электропередач. Может что подскажите?
Р.S.Чуть не забыла, а в цокольном этаже хотят подземный паркинг. |
Для начала определитесь с масштабами, основа dwg в масштабе 1:1 , единица измерения -1м. Между крестами 50 м.
Поэтому Ваш участок не 11,6х47 м , а 23,3 х 94 м. Далее сделайте блок из контура здания и покрутите его на подложке из основы, выбрав лучшее размещение с учетом подъездов к зданию, необходимых площадок и парковок. Конструкции здания(включая отмостку) и площадки должны находиться в границах отведенного участка. Не забудьте про инсоляцию, хотя это проблемы архитектора. Вниматеьно прочитайте статью 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" Размеры детских и других площадок из СНиП 2.07.01-89. п. 2.13 Расстояния от сетей до конструкций здания табл. 14* СНиП 2.07.01-89 При размещении здания не забудьте про обеспечение водостока, наметьте линии потока дождевых вод. Потом по ним и вертикальную планировку сделаете. Получается как-то так, если перенести электролинию и забыть про детские и спорт площадки)))))))))))))): Последний раз редактировалось guran, 11.09.2009 в 09:21. |
да, судя по схеме посадки gurana на площадки у Вас ничего не останется,
немного улучшило бы ситуацию, если бы Вы крылья дома развернули не под прямым углом а вдоль границ участка - так на двор больше бы площадей выпало ну и с паркаовкой все не просто нужно как то въезды решать, а их два будет при такой схеме блокировки. еще и нормативные отступы от этиз въездов до окон предусмотреть... сложная Вам задача выпала |
Нечего сочувствовать, нормальная работа для любого архитектора (это в больших организациям этим специальные люди занимаются). Но если Лидия этим никогда не занималась, придется одновременно с проектированием учиться. Но если она не архитектор ... может и ничего путного не получиться
![]() Мне даже не верится что бывают легкие решения, в мою долголетнюю практику таких не попадалось ![]() |
Спасибо всем за советы! Дело в том, что у начальника (а он и выступает в качестве Заказчика и инвестора) стоит задача застроить на этом участке всё, что только можно, поэтому будем отступать только по 3м.А на дорожки, стоянки всё, что останется((( Дом планируется исключительно из однокомнатных квартир эконом-класса.
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
1) 2,5 единицы AutoCAD = 5мм (померил по штампу). 2) 5 мм при М1:500 - 5ммх500=2,5 м Вывод: 1 единица AutoCAD принята 1 м. Между крестами - 50м, а участок - 23,3 х 94 м. |
До стен обычно. Но в Вашем случае есть подозрения что настолько легко отделаться не удастся. Начинайте с прочтения местного градостроительного кодекса/правил и плана города/микрорайона. Там должны быть довольно детально разжеваны все условия и правила.
Есть такие вещи как плотность и интенсивность застройки, также сколько територии может занять здания, сколько дороги и дорожки, сколько газоны и пр. благоустройство итд. Ну и противопожарные нормы разные. Также СНиП про жилые дома следует держать под рукой. Про инсоляцию не забыть. Как я писал уже тут, для архитектора это нормальная работа, для человека не сведующего в этих делах может сравняться с устройством коллайдера. |
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
При меридианальной ориентации можно заложить 100% однокомнатных квартир, инсоляция могла бы получиться. Но в аппендикс участка, точно, здание на станет. Поэтому морально готовьте заказчика к появлению 2-комнатных квартир.
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Посадка дома в груновые воды. | jonni1977 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 31.03.2009 19:01 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
