Окно properties!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Окно properties!
Окно properties!
Непрочитано 11.09.2009, 10:47 #1
Окно properties!
Mikka
Доброго времени суток уважаемые, у меня есть ряд вопросов:
1. можно ли запретить открытие окна properties средствами VBA ?
2. можно ли узнать открыто это окно или нет, также средствами VBA ?
Последний раз редактировалось Mikka, 11.09.2009 в 10:59.
Непрочитано 11.09.2009, 10:51
0. С таким названием теме место среди удаленных. Меняй.
1. Что значит "заблокировать"?
2. Выполняй _.propertiesclose или _.properties в зависимости от ситуации.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:36
Mikka
А можно это сделать не "засоряя косоль"?
Mikka вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 13:51
Felix_the_cat
CTRL+1 - открытие/закрытие окна.
Только вот не понятна потребность запрета открытия этого окна?
Felix_the_cat вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 14:21
Mikka
Все дело в том, что я использую в своей программе событие BeginDoubleClick
И после того как моя программа отрабатывает появляется окно свойств...
Так вот, мне нужно сделать так, чтобы при двойном клике, окно свойств не появлялось...
Mikka вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:25
Для этого надо выгружать acdblclkeditpe.arx, кажется. И полностью переписывать реактор на двойной клик.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 14:27
Mikka
Mikka вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:30
Я понимаю, "повторение мать учения"...
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 14:38
Mikka
Спасибо, т.е. я так поянял, что средствами чистого vba это сделать нельзя !
Mikka вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 14:42
Profan
Двойной клик настраивается в CUI (AutoCAD 2008 - 2010).
Profan вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:58
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Алексей, а что значит "выгружать"? Как/чем? (прошу прощения, если вопрос глупый)
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:54
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
;;;;; Выгрузка стандартного обработчика DoubleClick
(if (member "acdblclkedit.arx" (mapcar '(lambda (x) (strcase x t)) (arx)))
  (arxunload "acdblclkedit.arx")
  ) ;_ end of if
Скажу сразу, что вертикальные решения не позволят тебе таким образом его выгрузить.
VVA вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 21:19
На самом деле выгрузить его можно (по крайней мере мне в АА2008 удавалось), но ни к чему хорошему это не приводило.
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
окно properties не воспринимает выделение объектов klaster AutoCAD 13 26.01.2008 07:04
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
