Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ?
Непрочитано 11.09.2009, 14:41 #1
BigAmmo
Architector
Odessa
1.Суть вопроса в том возможно ли использовать стекломагнезитовые плиты как настил по металлическим балкам перекрытия ?
2.Есть ли опыт применения этого материала в таких конструкций.
3.Какой брать макс. пролет для листов 20мм если нагрузка 250кг/м2
Также существует проблема в том что нигде нет возможности найти полностью физ. хар-ки материала.
На многих сайтах нашел значения для модуля упругости =(3,1-3,4)*109
сто девятая степень это как то подозрительно выглядит.
Непрочитано 11.09.2009, 14:45
Шишков В.С.
Вы хотите использовать их как несущую конструкцию? Боюсь, что это невозможно.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:00
BigAmmo
Architector
Odessa
У меня стоит задача сделать максимально легкое перекрытие Г1 класса
Несущии балки будут метал. двутавры
BigAmmo вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:11
Шишков В.С.
А нагрузка в 250 кг на метр квадратный будет приложена непосредственно к СМЛ?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:27
BigAmmo
Architector
Odessa
Да предполагается что СМЛ несущий настил
BigAmmo вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 15:37
Шишков В.С.
Лучше не рисковать. СМЛ не для этого предназначены.
Непрочитано 12.09.2009, 17:02
Vlamos
МО
А если на таком перекрытии подпрыгнуть,что будет?
у вас должны быть сертфикаты на материал,в смысле все нужные хар-ки из ТУ,поиска по сайтам недостаточно..
разве этот материал - конструкционный,т.е. для несущих конструкций?
Vlamos вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 17:42
Vic9
Для такого варианта необходимо набрать общюю толщину не менее 30 мм (15мм + 15 мм) при условии что растояние между балками 408 мм плюс поперечины каждые 612 мм, а в качестве покрытия пола паркет, ламинат, или керамическая плитка, если ковролин или линолеум то общая толщина не мение 36 мм (12+12+12 ) кстати осевые растояния для листов 1220 * 2280) Учтите что при намокании листы будут разширятса. Характеристики тут http://www.dubchuk.at.ua/load Как вариант по балкам можно бросить профлис а потом к нему прикрутить СМЛ
Vic9 вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 18:34
Vlamos
МО
Ну если только в частном доме..Какая будет огнестойкость у такого перекрытия?
Да и вот тут http://eastimpex.ru/sml/
область применения -
Сфера применения негорючего и влагостойкого листа, благодаря своим превосходным качествам, чрезвычайно широка. Он применяется для внутренней и наружной облицовки зданий, строительных конструкций, для монтажа подвесных потолков, межкомнатных перегородок для дома и офиса, при устройстве сборного основания под покрытие пола, ограждающих конструкций помещений мансард, в качестве вентилируемых фасадов, где используется окрашенный или ламинированный лист. А так-же при монтаже коммуникационных шахт, систем центрального кондиционирования и вентиляции в гостиницах и ресторанах, школах и институтах, санаториях и домах отдыха... д.р. общественных зданиях. Пригоден для изготовления: межкомнатных перегородок, основы для кровли, строительных форм, рекламных щитов, как несъемная опалубка в стенах зданий под пенобетон и полистеролбетон, для армирования и облицовки пенобетонных блоков, вентилируемых фасадов.
основание под пол - это не перекрытие!
Vlamos вне форума
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Как поведут себя две фундаментные плиты вместо одной. таи Основания и фундаменты 18 16.10.2008 15:24
