Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде???
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
То же самое по продольным усилиям (например, т/м2) в нижних оболочечных элементах, которыми заданы стены. Умножаем на толщину стены - получаем на погонную единицу.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Помогите, пожалуйста, разобраться с нагрузкой от стен.
Смоделировал стену 3х3х0,15 метров, бетонную для примера. В первом варианте стену смоделировал как один элемент, напряжения NX от собственного веса получил -3,75 т/м2. Во втором варианте стену разбил на 9 частей. Напряжения в нижних трёх элементах получил в среднем по -6,25 т/м2 Посчитав вручную получил, что равномерно распределенная нагрузка должна быть 2,5х3х0,15 = 1,125 т/м Рассмотрев первый вариант, решил получить из напряжения распределенную нагрузку путём умножения на толщину. В итоге 3,75*0,15=0,5625. Что ровно в ДВА раза меньше рассчитанного в ручную. Со второй схемой вообще не понятно что это за значения. 6,25х0,15=0,9375. В чем моя ошибка, поправьте меня. Схемы во вложении. |
В продолжении второго примера, общая нагрузка, даже в сумме по 3м элементам не равна 1,125т/м неужели вес стены, который можно легко посчитать перераспределяется и передается на нижележащие конструкции не полностью? |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Короче у меня получилось 3х3х0.15х1.1(Кф)=3.7125 Т, умножаем на 0.15 получаем равномерную в 0.5568 Т/м, почему не сходится с разбитой на 9 частей нужно глянуть схему а времени нету, чуть позже может.
совсем заработался я , сам не понял что нарешал глядя на тебя ![]() вес стены = 3х3х0.15х2.5=3.375 Т, равномерная равна 3.375/3=1.125т/м. Так вот первая схема неправильная так как она показывает напряжение а не распределенную нагрузку и скад тебе показывает среднее значение для 1 элемента, во второй схеме напряжение растет к низу и оно то же не верное, верное значение -7.5т/м2 , Что бы его получить разбей еще мельче стену, например на 100 частей, погрешность будет в сотых процента. Последний раз редактировалось miko2009, 21.02.2013 в 16:10. |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. | Ihor | AutoCAD | 50 | 10.04.2018 16:54 |
Как определить длину свай существующего здания? | iness | Основания и фундаменты | 10 | 29.05.2013 16:13 |
как собирать нагрузки на фундамент в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.09.2008 09:40 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
