SCAD не выходит в постпроцессор КРОСС
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ничего. Это глюк, появившийся в 11 версии, и так и не устраненный в 11.3
![]() Впрочем, видимо не у всех проявляется. И в темах про СКАД этот вопрос уже неоднократно задавался.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
КРОСС программа для проверки прочности нервной системы в условиях отсутствия логики в интерфейсе.
Сначала они спрашивают "Использовать реакции грунта в качестве нагрузки на плиту?", а потом отказываются считать без задания отметки плиты, которая задается вместе с нагрузкой (нигде при этом в явном виде не конкретизируется какая именно нагрузка будет использована!!!) При выполнении нескольких приближений отметку плиты нужно задавать каждый раз!!! (но тут есть вероятность что это я не разобрался) Цитата:
Последний раз редактировалось Тум-тум, 18.09.2009 в 11:36. |
Конструктор Регистрация: 10.06.2008
При передаче нагрузок из SCAD'a нагрузку в КРОССе надо ставить 0, по этому поводу мы их уже мучили.
Кстати если у вас не протяженная конструкция ну например в плане 10х10м, то достаточно передать в SCAD 1-2 коэфф. Хорошо хоть они убрали пару замеченных нами опечаток например в Форуме был пункт "Рудактировать". Даже книжку подарили ![]() Вот на скрине 15я арматура, кстати им об этом не однократно сообщалось ![]() |
р. Татарстан
(как не сложно догадаться за корректную работы Лиры отвечает созвездие Лиры...)
Nahal23, вообще по логике конечно нужно убрать связи, но на практике это редко получается, всё таки SCAD далёк от моделирования грунтов. Да и из коээф. надо задавать не только С1, но и С2, а как нам объяснили SCAD'овцы, нет точной методики, те цифры что выдают их расчетные модули, это так... на глазок...
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" | UGTP | SCAD | 11 | 14.12.2007 15:27 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
