Рабочие швы бетонирования в КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Рабочие швы бетонирования в КЖ
Непрочитано 13.09.2009, 19:38 #1
Наталья Л
Как в КЖ (монолитные стены подвала) отражаем рабочие швы бетонирования?
Непрочитано 22.09.2009, 10:50
dosik
тоже очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. неужели никто не подскажет?
dosik вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 11:02
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
швы устраивают в местах наименьших напряжений, соотвественно швы будут согласно расчету,а вообще лучше лить непрерывно.
:read:
Последний раз редактировалось Lymus, 22.09.2009 в 11:17.
Lymus вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 11:25
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Наталья Л Посмотреть сообщение
вы про обозначение оных на чертеже? или про их устройство в принципе?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 15:21
1 | #5
Серёга - Bilder
Может я чего не понимаю: зачем в КЖ указывать рабочие швы бетонирования? - Оставьте это на подрядчику и его ППРщикам. Может им не нужны ваши рабочие швы, и у них на столько хорошо отработано бетонирование монолитных конструкций, что они весь подвал вместе с первым этажём в одну захватку зальют? (утрированно)
Когда разрабатываем чертежи сложных массивных ж.б. конструкций, где без рабочих швов вообще нельзя обойтись - делаем отдельные чертежи по блокам бетонирования, где по возможности показываем всю "раскройку" массива на блоки бетонирования. Каждый блок - как отдельный элемент "пазла" с соответствующим ему порядковым номером. В спецификации - объём бетона на каждый блок. (только Вам, мне кажется, ни к чему такие сложности)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 15:34
City-point
ломаю больше, чем строю
Чебоксары
Можно указать: рабочие швы при бетонировании конструкций выполнять, как указано в п. 2.13 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:
«п.2.13 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;»
City-point вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:42
vlads
Рабочие швы устраиваются при укладке бетонной смеси в месте перерыва в бетонировании при производстве работ. Места устройства рабочих швов указываются в Проекте производства работ (ППР) по устройству монолитных конструкций и согласовываются с проектной организацией. ППР разрабатывается организацией производящей эти работы или по ее заказу проектной организацией. Рабочий шов показывается линией на плане с выноской «Рабочий шов бетонирования», дается его привязка к осям здания. ( аналогично вертикальный шов). В чертежах «КЖ» делается запись Рабочие швы выполнять согласно СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие п.2.13 (он изложен выше) и места их устройства согласовать в авторами проекта. В чертежах марки «КЖ» обычно указываются места для рабочих швов сложных инженерных сооружений и конструкций( массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других).
vlads вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:48
SerStar
Линией "зиграг" с выноской ш.б. (когда , например, фундаментная плита, а далее монолитнуе стены).
Если речь идет об больших объемах, то показываем конкретную разбивку на блоки с разрисокой детали выполнения шва с соответствующими текстовыми указаниями
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Прерывание бетонирования (швы бетонирования) EUDGEN Железобетонные конструкции 57 27.11.2020 09:16
Рабочие швы бетонирования gvs Железобетонные конструкции 64 24.12.2015 12:26
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах Наталья Л Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2009 23:47
Швы бетонирования в колоннах безбалочного каркаса Engineer IA Железобетонные конструкции 6 19.05.2006 13:04
