Как печатать на виртуальный принтер из NormaCS 2.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как печатать на виртуальный принтер из NormaCS 2.0
Непрочитано 14.09.2009, 13:51 #1
vitalik
Печать на виртуальный принтер из NormaCS 2.0 теперь невозможна ?
Например хочу из NormaCS "распечатать" , т.е. перегнать в формат Djvu какую нибудь серию. А не даёт. Говорит устройство печати не поддерживается. Может кто разъяснит, как обойти эту проблему ? Очень нужно.
Непрочитано 14.09.2009, 13:52
В NormaCS далеко не все можно выводить на печать (если говорить про виртуальные принтеры). Лучше всего спрашивать у продавцов - что можно выводить, а что нельзя.
Непрочитано 14.09.2009, 15:23
kp+
идущий по граблям
надеюсь, на обычные принтеры печатать еще можно? (у самого NormaCS нет, поэтому спрашиваю )
Тогда примерно так (без всякой гарантии успеха):
- установить postscript-драйвер реального принтера (типа HP Laserjet III, входит в станд. комплект любой винды),
- "печать в файл",
- результат перегнать в pdf с помощью Ghostscript (бесплатная прога)
Последний раз редактировалось kp+, 14.09.2009 в 15:30.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 15:40
casemsot
Архитектор
Эту NormaCS обманывать удавалось только через Temporary ArchiCAD Publisher, но и то, получалось не больше одной серии в день.
Остальные виртуальные принтеры (Amiuny PDF Converter, FinePrint, PDF Factory) NormaCS распознавала и говорила "устройство печати не поддерживается".
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 21:25
vitalik
А как запустить прогу Ghostscript ? Не понятно.
Может подскажете ссылочку где скачать "Temporary ArchiCAD Publisher" ?
vitalik вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 21:36
Так, народ. Это вообще-то уже нарушение правил форума. Заканчивайте
Непрочитано 21.11.2011, 14:03
Igor2015
Чтобы создать pdf-файл из документа NormaCS:
1. Надо установить драйвер обыкновенного принтера, например, HP DesignJet 510ps.
2. "Напечатать" нужный документ в файл расширением *.plt.
3. Такие файлы HP-GL/2 (*.plt) может открывать программа "ViewCompanion Pro".
4. А в программе "ViewCompanion Pro" можно уже выбрать какой угодно виртуальный принтер и создать уже файл pdf.
Печатать на принтерах HP ведь не противозаконно?
Igor2015 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:47
dat_mitya
Поделюсь рождённым в муках способом печатати на виртуальный принтер из NormaCS 2.0:
Установить виртуальный принтер:
1) Устанавливаем драйвер виртуального принтера PDFCreator (можно любой другой).
1) Локальный принетр (снять "Автоматическое....")
2) В поле использовать порт выбираем - PDFCreator (или тот, кот. установили в п.1).
3) Выбрать стандартный Windows драйвер любого цветного плотера (если есть необходимость печатать крупно-форматные чертежи), с поддержкой PostScript (например HP DesignJet 755CM/PS).
4) Пользуемся и получаем удовольствие!
dat_mitya вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 14:00
H0B
Конструктор
Беларусь
Маленькое уточнение - использовать драйвер принтера, "родной" для системы.
У меня сработало с HP DesignJet Z5200.
H0B вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 17:04
kopekopa
типа инженер
А как печатать в plt? ..
Последний раз редактировалось kopekopa, 14.12.2013 в 17:35.
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 17:23
lamer_irk
Наша Russia
ой Алексей сейчас кого-то забанит, вот к Ванге не ездить
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 17:51
kopekopa
типа инженер
Сообщение от lamer_irk Посмотреть сообщение
А я не собираюсь печатать из нормы цс. Я спросил как напечатать в PLT откуда угодно. Чтоб новую тему не создавать ... Вооот
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 18:26
kp+
идущий по граблям
Галочка "печать в файл"
kp+ вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 19:05
kopekopa
типа инженер
Я так пробовал. Печааю, к примеру, из блокнота. Создается файл без расширения. ViewCompanion Pro его не открывает. Переименовываю вручную, приписывая расширение PLT. ViewCompanion Pro тоже его не открывает ... Пишет Format does not recognized
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 20:12
kp+
идущий по граблям
Укажите модель принтера. Какое расширение будет у spool-файла - дело пятое. Главное - какой формат. Сейчас для большинства мелких принтеров распространен PCL5e или PCL6. ViewCompanion Pro его не поддерживает.
ViewCompanion Pro is a program that lets you to view, markup and print HPGL, HPGL/2, HP-RTL, CGM, TIFF, CALS, JPEG, PNG and BMP files.
Нужен, например, http://ru.prnwatch.com/ok-printer-viewer/
kp+ вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 23:08
kopekopa
типа инженер
Все получилось с хп десигн джет 1200пс. Но ... почему такое убогое качество при печати, скажем, из блокнота? А из автокада норм ... Это как-то можно настроить?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (25.7 Кб, 646 просмотров)
kopekopa вне форума
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Нужно печатать шрифт с заливкой как векторный, подскажите! Михаил5 AutoCAD 3 20.07.2005 16:02
Как печатать? Цветозависимый стиль или толщина примитива? Соня AutoCAD 16 12.12.2004 19:35
Как печать с AUTOCAD 2004 на матричный принтер FX-1000 HEAD AutoCAD 6 17.09.2004 13:25
