Выбор профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор профнастила
Выбор профнастила
Непрочитано 14.09.2009, 21:18 #1
Выбор профнастила
Across
Подскажите какой профнастил можно использовать для кровли (профнастил - утеплитель - профнастил). Шаг прогонов - 2.4 м.
По моим прикидкам подойдет даже НС35 0,6.
Климат - г. Питер.
Непрочитано 14.09.2009, 22:01
str02
питер
нижний профлист Н75
верхний Н57
у верхнего профиль брать если меньше, то будет затекание по стыкам.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 22:23
DK
Интересно, как Вы без конструктора проектируете? Не страшно?
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 10:20
Across
Стараемся извлечь максимум из знаний строителей, а также пользуемся наглядным примером стоящего рядом "правильного" ангара. Ну и с вашей помощью, конечно.
В целом, не страшно.
Across вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 10:58
Ulan_am
Украина
в каталогах уважающих себя производителей есть нагрузки в зависимости от шага прогонов и марки профиля (напр RUUKKI). НС35 как то жидковато.
чтоб не было затекания при малых уклонах, продольные и поперечные стыки проклеиваются EPDM лентой и стягиваются саморезами с шагом 0,5 м. 75 пихать не обязательно
кстати у вас действительно есть в продаже профиль толщиной 0,6 мм? у нас стандарт 0,5 и 0,7 мм.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 11:11
Across
Ну в каталогах 0.6 указывают, даже 0.55 есть.
Across вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:42
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
А вот интересно, а как у Вас будет крепиться верхний профнастил?
25 сантиметровыми саморезами к нижнему профлисту?
611611 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 12:49
Вячеслав А
проектировщик КМ
ЦНИИ ПСК в свое время выпустила "рекомендации по применению профлиста..." В этой брошюрке в конце есть таблица для подбора в зависимости от шага прогонов и схемы крепления.
Но на сколько мне помнится 35-го листа там нет - не предусматривается как несущий.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:03
Розмысл
инженер
город на Иртыше
у технониколя есть хооший альбом по применения профнастила. недавно появился на здашнем даунлоаде. Там есть узлы как крепить верхний профнастил к нижнему.
файл dnl6590 страница 290
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 14:55
Across
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Через брус.
Across вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:11
Ulan_am
Украина
можно еще через Z или С профиль
Ulan_am вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:20
Вот через брус крепление - я бы не стал у себя в проекте.
А вот через Z или С профиля - нормально, только с ними я еще не сталкивался. Они есть высотой 150мм?
611611 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:26
Ulan_am
Украина
есть. обычно их высота кратна 50 мм.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 21:12
str02
питер
нееееееееееееееееееееееееееееетттттттттт
если делать через швеллер, пусть и гнутый нужно простилать крышку швеллера букилированой фанерой, и все равно будут мостики холода.
на несущий профлист укладываюются жесткие плиты минваты (например рокволл 160 кг/м2) толщиной 150 для питера. по минватным плитам укладывается С-гнутик 30х120х30 спиной вверх. в гнутике в стенке шагом 300 нассверлены круглые отверстия под телеском. гнутик крепим шагом 300 через телескопы саморезами к нессущему профлисту сквозь утеплитель. Гнутик раскладываем полосами с шагом 2-3 м. и к нему же крепим верхний профлист, который можно считать уже уловно как опертый на прогоны из этого гнутика
вобщем картинку искать лень, если непонятно будет найду попозже
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 23:46
Ulan_am
Украина
вариант конечно, только роквул 160 стоит в пять раз дороже чем роквул 35 который ложится при использовании профиля на всю высоту. по профилю клеится термопрокладка из вспененного полиэтилена либо жесткой минплиты толщиной 20-30мм. профиль можно взять перфорированный для пущей термонадежности. схема многократно отработана и нареканий не вызывает. конденсат за шиворот не капает
кстати, достаточно интересная схема крепления у технониколя, упомянутая в посте #9.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 15.09.2009 в 23:56.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 01:21
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Зачем 25 сантиметровыми саморезами, если можно прикрутить верхний профнастил к дистанционному прогону (например Z-прогону, о котором говорится ниже).
Сообщение от Across Посмотреть сообщение
Европейские производители металла катают листы 0,6мм, а вот 0,55 – такой лучше и не брать (это говорит о плохом качестве).
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Их высота (Z-прогонов ) обусловлена производственными возможностями и в большинстве случаев она кратна 10 мм (при больших объемах производство может делать даже кратно миллиметрам).
LynxM вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила tekton Инженерные сети 1 26.12.2008 10:39
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
