Подпор плит перекрытия ?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Что-то я не очень понял... Я как полагаю у вас есть наружные несущие стены - это которые по контуру здания, и одна внутренняя несущая-это та, что посерединке. судя по чертежу, фундамент под ней имеется. Я как понимаю над этой несущей стеной в центре стоит такая же стена, на которую передается нагрузка от конька кровли. Дак а в чем проблема тогда? перегородки можно где угодно ставить...
шахтер Регистрация: 27.09.2007
А проектировщики Ваши что говорят? Строители сами придумали на стену из бруса толщиной 100 мм, с двух сторон опирать пустотки??????
Ладно.... Абстрагируясь от общего безумия конструктивных решений: 1) Внутренняя продольная стена имеет фундамент насколько я понял. Соответственно тут проблем нет (я говорю только о наличии/отсутствии фундамента, параметры самого фундамента я не оцениваю). 2) Вопрос я так понимаю, остается по двум монолитным участкам. Я сильно сомневаюсь (хотя в данном конкретном случае всё возможно), что перегородки под участками 1 и 2 были сделаны до укладки монолита. Поэтому на них вряд ли приходит нагрузка от вышележащего перекрытия. Хотя было бы интересно посмотреть схему армирования этих монолитных участков (она существует вообще?), боюсь, что там очень много "интересного". 3) даже если принять, что нагрузка от перекрытия передается на перегородки, Вы проверяли плиты (или что там?) пола 1-го этажа прежде чем задаваться вопросом усиления??? Перегородки ровно стоят? Их в принципе должно было бы "накренить" если бы на них опиралось перекрытие...
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
с. Алексеевка
Остается догадываться в чем вопрос... Потому что большая нагрузка на среднюю стену? Разреза нет - поэтому не понятно какая нагрузка на внутреннюю стену. Обычно не кладут плиты на стены из бруса - очень ненадежно, пусть даже расчетам и удовлетворяет. |
что-то не прослеживаю причинно-следственной связи...
тем не менее отвечаю на ваш вопрос о том, как исправить ошибку строителей. Очень просто: взять строителей, не менее 2-х человек, привести в дом и заставить их исправить ошибку |
Спасибо отозвавшимся, постараюсь яснее высказаться.
Пустотные плиты перекрытия лежат на фундаменте из блоков(ФБС). Эти плиты являются полом 1 этажа. Выше -стены и перекрытие все из дерева. Фундаментная лента расположена по периметру и по средней оси дома, стены стоящие над фундаментной лентой - несущие. Но строители нагрузили и перегородки деревянным перекрытием второго этажа и соответственно всем что выше. Перегородки эти из бруса 100х100 собирают нагрузку и давят на плиты перекрытия и под ними в этом месте нет ленты фундамента. Вопрос выдержат ли плиты перекрытия еще одну снежную зиму под этими перегородками которые вроде уже и стали несущими стенами? |
Ааа.. то есть перекрытие между первым и вторым этажом у вас опирается на перегородки? Это странно. Схемка перекрытия этого есть? из чего оно?
Мало информации даете. Может ничего не надо вообще делать - если бетонные плиты выдержат (домик-то маленький). Какие плиты известно? |
1) Вы хозяин дома/ проектировщик/строитель? 2) На чертеже у Вас показаны плиты пола первого этажа? 3) Перекрытие первого этажа - деревянное? 4) Чем обусловлена уверенность, что перекрытие ПЕРВОГО этажа опирается на перегородки? Кто это - "Перегородки эти из бруса 100х100 собирают нагрузку и давят на плиты перекрытия" - утверждает?
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD | DonMof | SCAD | 23 | 02.11.2011 22:08 |
Ищу серию плит перекрытия ПК46.12-8 | YevgenK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.06.2009 19:40 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
