Проблема с таблицами в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с таблицами в автокаде
Старый 17.09.2009, 06:52 #1
back1981
Иногда (довольно часто), возникают такие символы (см. рисунок) в таблице. Причем таблица вроде нормальная, но стоит поменять скажем буковку и таблица тутже перерисовывается с такими символами. Соответственно все ячейки смещаются и получается кавардак. Автокад 2008 (установил сервис пак с автодеска). В чем трабл?
Название: Текстовый документ.jpg
Старый 17.09.2009, 08:14
А файл, конечно, из разряда "перед просмотром сжечь контору"?
Старый 17.09.2009, 08:30
Stierlitz
back1981
очень важно где вы взяли файл .dwg в котором работаете..., поскольку он (файл .dwg) накапливает ашипки, глюки, а так же специфические настройки о которых никто ни знает
самое лучшее (ИМХО) однажды создать новый файл автокада и создать свой шаблон в нем и его всегда использовать для новой работы
Stierlitz вне форума
Старый 17.09.2009, 10:41
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте .
У меня , кроме выше описанных глюков бывает еще так , что при изменении чисел в связанных ячейках значения не пересчитываются ни при регенерации и ни при сохранении , хотя в настройках "галки" стоят , или иногда при автозаполнении столбец заполняется просто копируемым результатом : т.е. формула при просмотре текста вставляется правильно , но результат показывает тот , который копировали - во всех ячейках . Чтобы правильно заставить считать , приходится : вырезать из ячейки формулу , выходить из неё , потом входить в ячейку и вставлять формулу - тогда пересчитывает . Можно это побороть , или каким-то способом заставить пересчитать значения по формулам , или настроить ? (ACAD2010(RUS) XP(prof)2002 SP3) .
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Старый 17.09.2009, 11:01
Формат ячеек проверяй. Возможно, там текст выставлен.
Повторяю: без образца файла выдать работающий рецепт практически невозможно. Телепаты давно спились. Участники форума обычно не занимаются лечением по фотографиям.
Автор темы   Старый 17.09.2009, 20:25
back1981
Файл будет завтра!!!
back1981 вне форума
Автор темы   Старый 27.09.2009, 20:12
back1981
Завтра не получилось, если еще Ваша помощь актуальна то вот файл
(убрал лишнее). В одном из штампов в верхнем левом углу один из тех символов, которые возникают периодически.
DWG 2004
dwg.dwg (214.0 Кб, 1427 просмотров)
back1981 вне форума
Старый 27.09.2009, 23:13
А что за зарегистрированное приложение "IdsDescr"? И что значит "периодически"? И почему файл в формате 2004, а не 2007?
После открытия файла в AutoCAD 2008 Eng + SP, изменения таблицы листа 6 (кстати, об этом было не сказать, что ли?), сохранения в формате 2007 и обратном открытии эффекта не наблюдалось.
Автор темы   Старый 28.09.2009, 19:51
back1981
Что за приложение не знаю. Как вы нашли на него ссылку и какого оно формата? Данные символы возникают иногда после редактирования ячейки в таблице, причем возникают в других пустых ячейках и не во всех (я так понимаю после прорисовки таблицы в которой поменялось значение ячейки). Такое ощущение, что остается какой-то след от предыдущих значений ячейки. Если в ячейке есть какая-то запись то такие символы не появляются в ней. Формат ячейки у меня всегда либо общий либо текст. Поставил сохранение в формате 2007, посмотрю может эти глюки уйдут.
Последний раз редактировалось back1981, 28.09.2009 в 19:57.
back1981 вне форума
Старый 28.09.2009, 20:24
Приложение нашел через
[Выделить все]
Command: _.-purge<Enter>_r <Enter><Enter>_n
Автор темы   Старый 06.10.2009, 15:30
back1981
после чисток и сохранения файла в формате аквтокад 2007 глюки и подвисания прошли. Надеюсь навсегда.
Сделал себе на панели две кнопки и загнал туда команды на чистки. Сейчас чужие файлы проходят контроль через них. Спасибо за помощь.
back1981 вне форума
Старый 07.10.2009, 23:02
Svetlana_Chisinev
Проблема такого рода:
при работе с таблицами (редактирование формата текста, цвет и свойства ячеек, копирование) какое-то время процесс идет нормально, но в какой-то момент появляется сообщение " недостаточно памяти", все улетает, файлы закрываются, и в рабочем файле, и в сохраненной резервной копии и в файле "bak" исчезает таблица, которая редактировалась. Даже если она была создана ранее. Короче уходит из всех известных мне вариантов сохранения. Остается только куча промежуточных вариантов таблицы (не всего файла) в папке "temp", которые можно только читать, работать с ними нельзя.
Файлы родные, созданные самостоятельно, без посторонних "вливаний". Объемы до смешного маленькие 200-500кв. Не помогает ни постоянная чистка файла, ни запоминание. Немного облегчает дело чистка папки "temp" с временным сохранением, но не уверена.
Что это может быть и как с этим бороться?
AutoCAD2006. При простой работе с таблицей в формате ранее созданных свойств проблем вроде не возникает, только при "хочу вот именно вот эту ячейку жолтенькую и чтоб текст был красненьким и чтоб границы синенькие".
Заранее спасибо за советы. Замучилась уже искать варианты решения проблемы.
Svetlana_Chisinev вне форума
Старый 08.10.2009, 11:08
kp+
идущий по граблям
попробуй перед сложными манипуляциями с желтенькой ячейкой и синенькими границами ввести в ком. строке
[Выделить все]
(vla-put-RegenerateTableSuppressed (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) :vlax-true)
и щелкнуть по таблице
Потом, когда все сделаешь
[Выделить все]
(vla-put-RegenerateTableSuppressed (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) :vlax-false)
kp+ вне форума
Старый 08.10.2009, 11:21
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Здравствуйте. В приложенном файле происходит следующее: при добавлении строки "слетают" границы некоторых ячеек. Причём, на разных компьютерах разные Где собака зарылась?
DWG 2000
Weld_table.dwg (48.0 Кб, 1371 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Старый 08.10.2009, 15:56
kp+
идущий по граблям
В стилях ячеек. Шапка должна быть оформлена как "заголовок", остальные строки - как "данные".
PS знаки треугольников на "заднем плане" - вообще жесть Собери их вместе с текстом в блоки, и уже эти блоки вставь в ячейки таблицы
Последний раз редактировалось kp+, 08.10.2009 в 16:01.
kp+ вне форума
Старый 08.10.2009, 20:43
Svetlana_Chisinev
kp+
Спасибо, попробую.
"Потом, когда все сделаешь" ..... эээээ ..... какой момент считать .... "уф, я все сделала"?
Когда я довела таблицу до конечного состояния (а это занимает не один день) или когда я закончила какой-то этап?
Старый 09.10.2009, 03:49
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
или шрифт с таким символом можно использовать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 09.10.2009, 06:30
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Спасибо, но почему-то не помогает...
DWG 2000
Weld_table.dwg (44.3 Кб, 1366 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Старый 09.10.2009, 08:49
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Создай стиль таблицы под себя и не будет никаких мучений.
DWG 2007
Weld_table_wetr.dwg (83.4 Кб, 1373 просмотров)
wetr вне форума
Старый 09.10.2009, 09:52
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Спасибо! Удалось все сделать как хотелось...со всеми границами
и ничего не слетает
CuPo>I<a вне форума
В Автокаде в лайаутах иногда не выделяет ничего, пока не сделаешь Regen, в чем проблема? dextron3 AutoCAD 2 24.08.2009 10:59
Проблема с калькулятором в 2006 Автокаде TanyaNuri AutoCAD 4 20.03.2008 11:44
Проблема с таблицами автокада Valdemir AutoCAD 1 04.12.2006 11:32
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
