Остекление Детского Сада!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Остекление Детского Сада!
Непрочитано 17.09.2009, 08:56 #1
Homer
Подскажите каким нормативным документом(-ами) регламентируется остекление детских садов??
СП 23-102-2003 "ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" не дает информации((
Непрочитано 18.09.2009, 16:55
vlads
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 градС\Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным
остеклением или с углом наклона более 45 град) следует принимать не менее нормируемых значений, м2 градС\Вт, определяемых по табл 4 в зависимости от градусо-суток района строительства, градС сут.
СанПин 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольнных образовательных учреждений.
п.2.2.12 Ориентация окон помещений по сторонам горизонта представлена в табл. 2.2.1
2.2.13. Для ограничения перегрева помещений необходимо предусмотреть солнцезащиту при организации окон групповых, игровых, спален, залов, палат изолятора, кухни, заготовочных и доготовочных цехов, обращенных на азимуты 200 - 275° для районов южнее 60 - 45° с. ш. и на азимуты 91 - 230° для районов южнее 45° с. ш.
2.2.14. В помещениях групповых (игровых) и спальнях во всех климатических районах, кроме IA, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. В III климатическом районе, кроме групповых (игровых) и спален, сквозное или угловое проветривание следует обеспечить также в помещениях кухни, постирочной, сушильной, гладильной.
2.2.15. Окна в каждом групповом помещении необходимо оборудовать откидными фрамугами с рычажными приборами (не менее чем на 50 % окон) или форточками и использовать их для организации проветривания во все сезоны года. Отношение площади фрамуг к площади пола составляет 1:50. Наружная часть фрамуг должна открываться снизу, а внутренняя - сверху.
2.5. Требования к естественному и искусственному освещению помещений
2.5.1. Основные помещения ДОУ должны иметь естественное освещение.
2.5.2. Неравномерность естественного освещения основных помещений не должна превышать
3:1.Величина коэффициента естественной освещенности (КЕО) в групповых, спальнях, медицинской комнате, палатах изолятора, помещениях для музыкальных и физкультурных занятий, в компьютерном классе - не менее 1,5 %, в раздевальной - не ниже 1,0 %.
Освещение вторым светом допускается только в помещениях туалетных, приемных и раздевальных, расположенных в IA, IБ и IГ климатических подрайонах, II и III климатических районах. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала допускается устраивать без естественного освещения.
2.5.3. Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств (СЗУ) используются жалюзи внутренние, межстекольные и наружные только вертикально направленные. Конструкция регулируемых СЗУ в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема и снижать нормируемую величину КЕО. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к воде, моющим и дезинфицирующим средствам. В качестве СЗУ используют и тканевые шторы светлых тонов, сочетающихся с цветом стен. Допускается использовать шторы из хлопчатобумажных тканей (поплин, штапельное полотно, репс и полотно), обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами.
Шторы на окнах в групповых помещениях не должны снижать уровень естественного освещения. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения.
2.5.4. При одностороннем освещении глубина групповых помещений - не более 6 м. При большей глубине помещений необходимо двустороннее параллельное или угловое расположение окон (обеспечивающее и сквозное проветривание). Переплеты окон не должны иметь мелких решеток.
2.5.6. При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения необходимо дополнительное искусственное освещение
2.2.7. Входы в здания должны быть с двойными тамбурами в IB, IД климатических подрайонах, II и III климатических районах; в IA, IБ и IГ климатических подрайонах - с тройными тамбурами; в IIIБ климатическом районе - с одним тамбуром. Глубина тамбура - не менее 1,6 м. Внутренние двери, имеющие частичное остекление, ограждают с обеих сторон экраном из реек на уровне роста ребенка. Высота ограждения крыльца (три и более ступеней) составляет 0,8 м. Перед входом в групповую ячейку для детей ясельного возраста должны быть оборудованы пандусы для колясок.
Также надо смотреть территориальные нормы ДДУ для своего региона (для Москвы МГСН 4-07-05 Дошкольные образовательные учреждения, Пособие к МГСН 4-07-05 ), Справочное пособие к СНиП 2.08-89 Проектирование детских дошкольных учреждений - http://dwg.ru/dnl/3073
Тип файла: doc Таблица 2.2.1.doc (30.5 Кб, 480 просмотров)
Последний раз редактировалось vlads, 18.09.2009 в 22:14.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 14:59
Homer
Спасибо!
буду разбираться!
Homer вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:57
vlads
МГСН, Пособие к МГСН и СанПин сбросил в Download
http://dwg.ru/dnl/6727
http://dwg.ru/dnl/6726
http://dwg.ru/dnl/6725
Последний раз редактировалось vlads, 21.09.2009 в 17:46.
vlads вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:49
vlads, а ссылку каждый будет искать самостоятельно? И через полгода тоже?
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Эвакуация из групповых ячеек детского сада Чех Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2009 16:54
ищу типовой проект детского сада с бассейном maxsik13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.04.2009 14:52
