Разблокировать чертеж автокада
Добрый день всем!
Возникла такая проблема, что при работе с чертежом в рабочем пространстве p&id (Autocad Plant 3D 2014) чертеж после редактирования блока объекта p&id оказался заблокированным. Причем замечено это было не сразу, после этого добавлялись линии на схеме, схема сохранялась. Замечено было при попытке добавить краны(просто накладывались поверх линии, т.е. без разрыва линии в месте установки), и переместить некоторые из ранее добавленных линий. Также при попытке скопировать чертеж выдает сообщение " Копирование в буфер не выполнено". При попытке разобраться в чем проблема, было обнаружено в сведениях о файле "Файл заблокирован пользователем ___ на компьютере ___". При этом никаких действий направленных на блокирование файла не делалось. Разблокировать не получается. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее решить. Последний раз редактировалось Сonstruction Еngineer, 22.07.2018 в 16:16. |
Судя по всему, произошла именно файловая блокировка. Соответственно - unlocker и иже с ним, попробовать.
Boroda888, файл откуда взял
каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить? | GreyeyedPhoenix | AutoCAD | 35 | 31.07.2025 18:10 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как чертеж из автокада импортировать в Word | Gloomy86 | AutoCAD | 18 | 17.12.2008 23:10 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
