конструкция проезда через магистральные трубопроводы
Сложный вопрос... Ну наверно как обычная дорога: типа песчано гравийная подушка (или какая она обычно там) а сверху асфальт.
Более интересно, что при этом делать с трубопроводами... В частности газопровод должен быть внутри стального футляра. Футляр должен быть защищен электрохимической защитой (отвод через БДРМ от самого газопровода) и с обоих сторон газопровода должны стоять посты КИП для контроля потенциалов на газопроводе и футляре. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А какая засыпка над трубопроводами.
над трубопроводами никакой засыпки нет, участок через который они проходят - неосвоенная территория. И только сейчас начинает осваиваться, в связ с этим и "всплывают" такие вопросы. Водоканал говорит, что нужно оборудовать проезд, дабы не произошла осадка грунта и с трубами ничего не произошло. Но КАК оборудовать проезд...они не говорят. Может есть к-нибудь СНиП в котором написано, как и из чего оборудуются проезды, если под землей коммуникации?
![]() Есть норматив (если не ошибаюсь, СНИП "Магистральные газопроводы" в котором сказано как они должны пересекать гороги. То есть расстояние от дороги до футляра, насколько футляр уходит в сторону, есть нормативы как делать на футляр дыхалку, ЭХЗ и т.д. Если ваша дорога по умолчанию это выдерживает, делайте как есть. Не выдерживает: делайте насыпь или решайте вопросы по дозакопке газопровода. |
Ranli - спасибо за конструкцию! попробую ее применить, посмотрим, что скажут на согласовании
![]() Main Urod - "вопрос на засыпку" - действительно, на засыпку)))))))), что касается, выдерживает ли грунт дороги под трубами "по умолчанию" это наверное надо экспертизу проводить... СНиП "Магистральные трубопроводы" читала, но там нет самой конструкции проезда ![]() |
Offtop: Может, не "координально", а "кардинально" все-таки?
"Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные дороги и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется из условия производства работ и конструкцией переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм." Но вот как под дорогу закопать футляр, magnit не знает. Отсюда и тема. |
Кулик Алексей! спасибо, что исправил)) пардон за ошибки....
![]() Спасибо всем, кто отозвался на мой вопрос!по ходу работы над этим проектом возник еще один: необходимо поставить ограждение (забор) по периметру данной территории. Этот забор тоже пересекает подземные трубопроводы.Необходимо поставить опоры для забора. Но непосредственно над трубами опоры нельзя размещать.Пучок труб (6штук),расстояния между трубами от 2 до 5м. Охранная зона трубопроводов 20м.Пролет между опорами в 20м сложновато представить... Может кто подскажет как быть в данной ситуации? Последний раз редактировалось magnit, 24.09.2009 в 10:19. |
Deda, спасибо за подсказку!
только для такой сетки все равно нужны опоры, т.к. думаю на 20 метров ее растянуть без опор это будет парусник))) так вот, я не знаю куда эти опоры поставить!!!! ![]() |
парус из рабицы?! надо будет запотентовать
![]() потому и канат стальной, что 20м. натягиваем лебедкой , "петляем" и обжимаем. Перед этим, конечно, ямо-буром проделали "дырочку" в глобусе метра 2 глубиной, буром с размером чуть большим Д трубы (опоры забора). Про расстояния до магистралей не подскажу... |
![]() engngr - ТУ водоканал не дает, говорят вы сами предложите нам вариант забора, а мы уж или согласуем или нет... |
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу | Zloy | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.04.2009 10:31 |
