Размещение тамбура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размещение тамбура?
Размещение тамбура?
Непрочитано 17.09.2009, 21:17 #1
Размещение тамбура?
WeeLL
Всем доброго времени суток!!!
Проектирую склад красок, размещенный в административно-бытовом здании. Категория помещения А(взрывопожароопасное). Помещение склада находится на 2-м этаже, ограничено наружными стенами. У одной из них расположена наружная открытая лестница.
Вопрос: необходимо ли размещать тамбур перед выходом на лестницу?
Подскажите, пожалуйста, ссылку на необходимый документ по размещению тамбуров.
Заранее благодарю!
Непрочитано 17.09.2009, 21:37
http://www.google.ru/search?source=i...lr%3D&aq=f&oq= ?
Непрочитано 24.09.2009, 19:48
GIP
РФ
если это толко на случай эвакуации, то нет (должен быть второй выход из помещения)
GIP вне форума
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 8 12.08.2009 11:27
Конструкция покрытия тамбура из ПВХ профиля Rochagran Конструкции зданий и сооружений 1 11.08.2009 14:26
Примерное размещение кранов для строительства Andros 1 Технология и организация строительства 4 17.06.2009 10:55
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29
