Податливость ригелей в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Податливость ригелей в Лире
Непрочитано 18.09.2009, 15:16 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Здравствуйте, учитывает ли Лира при расчете плит податливость ригелей? Заранее спасибо
Непрочитано 18.09.2009, 15:18
palexxvlad
Вопрос, скорее всего, не так поставлен. Может быть так "учитываете ли Вы податливость ригелей при расчете плит в Лире?"
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 17:30
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Извините я просто сам путаюсь. Дело вот в чем. Я прочитал в учебнике жбк что при расчете плит в случае не учета податливости ригеля армирование плиты уменьшают на 10-20% в зависимости от условия опирания. Так вот терь я думаю учитывает ли Лира податливость этих самых ригелей????
Askarov вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:38
palexxvlad
Если Вы задаете в расчетной схеме плиту заодно с ригелями, то армирование плиты будет рассчитано с учетом податливости ригелей. Другой случай, если будут заданы абсолютно жесткие граничные условия для плиты вместо ригелей, получите соответствующее армирование.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.09.2009 в 18:08.
Непрочитано 18.09.2009, 18:46
UnAtom
Расчётные программы, в частности по методу КЭ, в частности Лира на то и созданы чтоб учитывать податливость не только ригелей, но и всего здания, а может даже и основания. И всвязи с этим отображает якобы реальную работу конструкций.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 12:07
Askarov
Махачкала
Всем спасибо
Askarov вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:15
Ведмер Взоров
Я думаю, что сама Лира-Визор не учитывает податливость вообще, её нужно задавать через КЭ 55. На стадии Лиры-Арм ничего не могу сказать.
Мне интересно, задают ли проектировщики податливость в программных комплексах? И податливость каких сопряжений? Какое перераспределение усилий у вас получается?
У меня, к примеру, учёт податливости в стыке ригеля и колонны (связевое сопряжение) дал перераспределение моментов всего в 2 %.
Ведмер Взоров вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. максимА. Лира / Лира-САПР 7 22.02.2008 09:48
Податливость фундамента в горизонтальном направлении Михаил_М Прочее. Программное обеспечение 2 05.10.2006 19:15
