Связи между стойками в деревянном здании
Насчет информации - это справочник Отрешко. А я бы просто сделал узео жестким, поставив между колонной и горизонтальным прогоном подкос под угл. 45 градусов. Это и традиционно для деоевянных конструкций да и декоративно. Только вот самая ли главная проблема в данном случае - конструкция связей? Меня, к примеру, весьма впечатляет бревенчатая стена высотой 5 м и свободной длиной 8,6 м ( в осях 6-10) или высотой 3 м и свободной длиной аж 14,8 м (в осях 1-6). На чертеже не показаны даже перерубы.(???)
А стропила в осях 6-10 действительно висящие и без горизонтальной затяжки, как показано на чертеже? Достаточно рискованное решение. |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
