увеличение текста при копировании и пустые имена файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > увеличение текста при копировании и пустые имена файлов
Непрочитано 19.09.2009, 02:20 #1
nalekhina
Не могу поправить заголовок: пустые имена блоков.
Я перевожу чертежи с английского, у Автокада, знаю самые простые функции. Уперлась в две проблемы.
Дали чертежи, которые непонятно в чем созданы - то ли в какой-то версии Автокада, то ли в Майкростейшн, а затем сохранены в dwg. Мне попали в автокад 2004, в рамке написано autocad rl2000. Обычно я их сохраняю в dxf и конвертирую в текст, а затем перевожу CAT. Но в этот раз dxf генерируется, но не открывается, дает ошибку invalid symbol table record name. Автодеск говорит, что эта ошибка обычно бывает, когда в таблице - пустые имена блоков. Посмотрела dxf - да, много пустых строк имен. Править все это вручную невозможно - очень большие файлы. Вышла из положения тем, что скопировала чертеж на чертеж с нормальными настройками, его сохранила в dxf и стала работать, как всегда. Но мне это не нравится, поэтому хотела бы понять, отчего так может быть. Кто-то где-то писал, что похожее происходило с чертежами, созданными в учебных версиях, но в моем случае это исключено. За Майкростейшн тоже таких подлянок не водилось. Она вообще очень корректная программа. Пыталась открыть dхf-ы старой версией (для win98 - 14-ая, что ли), по совету того же автодеска. Открывает пустой файл. Вопрос: какая-нибудь версия может давать такие глюки? Может civil какой?
Вторая проблема - производная от первой.
При копировании очередного чертежа в пустой с нормальными настройками, у текста слетает масштаб в текстово-графических узлах (rotated, angular, radial dimensions). Обычный текст и объекты на поле остаются нормальными, а цифры и слова в блоках с графикой становятся размером больше самого чертежа.
Вопрос: можно что-то изменить в настройках, чтобы этого не было? В принципе проблема решается разбиением таких узлов на элементы перед копированием, но, поскольку их много и выискивать их трудно (пыталась выделять группой через select, но у них разные параметры), то приходится взрывать весь чертеж, и при этом распадается мультитекст, который приходится собирать заново.
Если кто-нибудь знает, что можно сделать - спасибо заранее.
Последний раз редактировалось nalekhina, 19.09.2009 в 04:49.
Непрочитано 19.09.2009, 11:08
nalekhina, не лишним будет показать образец файла
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 01:13
nalekhina
Вот, спасибо:
nalekhina.newmail.ru/dr.dwg
DWG 2004
dr.dwg (589.8 Кб, 524 просмотров)
Последний раз редактировалось nalekhina, 24.09.2009 в 17:45.
nalekhina вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 06:19
nalekhina
Может быть, кто-нибудь подскажет, что не так с этим чертежом?
Непрочитано 30.09.2009, 08:53
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56
Глюки при копировании Serzhio AutoCAD 12 18.05.2005 09:11
