Опирание стойки кровли на перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стойки кровли на перекрытие
Непрочитано 21.09.2009, 15:20 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Ситуация следующая:
- монолитное перекрытие утеплено утеплителем 300мм, + стяжка 50мм.
- на него опирается через лежень стойка.
Получается, что деревянные конструкции мы хороним в утеплителе? Или их необходимо посредством кирпичных столбиков выносить за пределы утеплителя.
Непрочитано 21.09.2009, 15:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
да, обязательно выносить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 18:57
BlackAlp
Подскажите, пожалуйста - деревянные стойки, лежни и т.п. обязательно поднимать над утеплителем во всех случаях? или только тогда, когда поверх теплоизоляции идет слой с низкой паропроницаемостью, например, стяжка?
Если сам утеплитель паропроницаемый - минвата или засыпной. За счет чего может быть увлажнение дерева, если снизу через бетонное перекрытие поступления пара практически нет - за счет влаги из воздуха или еще чего-то?
Прошу прощения, что задаю вопрос в старой теме.
BlackAlp вне форума
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Нессиметричное опирание кровли F0xik Конструкции зданий и сооружений 11 27.03.2009 20:14
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Опирание витража на пустотное перекрытие Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.06.2006 00:19
