Усиление кирпичной стены водонапорной башни.
Крепи не крепи, все равно получится вот это:
![]() Тут, извиняюсь, не кровати переставлять надо, а б***ей менять. В смысле либо башню вообще менять на электронику, либо для начала сделать в ней нормальную автоматику. Потому как если даже кирпич стянете, его либо повторно размоет, либо бак зимой сосулькой свернет, и никакие кольща не помогут, либо сама рухнет. Потому как фундамент уже скорее всего подмыт. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.09.2009 в 09:22. |
Спасибо за ответы!
Склоняюсь к комбинации – бандажные кольца + дополнительно саму трещину стянуть несколькими планками со сквозными шпильками, ну и инъекция раствора, естественно. Кстати, кто-нибудь может подсказать сечение планки бандажного кольца и усилие затяжки (в инете не нашел материала)? Main Urod Очень согласный с Вами, но не я решаю этот вопрос. (Протечку обещают устранить, автоматику поставить.) |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм...
таки, стягивать трещину планками обычно бессмысленно - трещина пойдёт по шпилькам. хм... В общем, я за бандажные кольца с шагом 1500 мм, такие, которыми дымовые кирпичные трубы армируют. Саму трещину зачеканить ремонтной смесью типа ЭМАКО. Фундамент-не фундамент, трещины появились от возникновения растягивающих напряжений. Кольца предназначены для восприятия этих напряжений. з.ы. бандажное кольцо от 80х8 до 100х10. Ещё раз повторю - возьмите стандартные стяжные кольцо для труб - типовое решение, которому более 100 лет. |
![]() У башен Рожновского очень поганая поплавковая автоматика. Через некоторое время она перестает срабатывать и начинается перелив. То есть с башни постоянно в одном месте течет вода. Что и приводит к падению башни по одной из следующих причин: 1) Стена все время мокрая, а кладка паршивая (что кстати заметно на второй фотографии) то есть в холодное время года ведет к постоянным циклам заморозки/разморозки воды в щелях кладки. 2) Зимой с одной из сторон башни намерзает сосулька. Иногда до земли и шириной в несколько метров. Башня такой неравномерной нагрузки не выдерживается и опрокидывается. 3) Постоянно текущая с одной стороны вода размывает фундамент и башня падает. И вообще все эти башни прошлый век. Сейчас вся эту дура заменяется небольшим навесным шкафчиком в насосной. Башня (только железо, без стройки и монтажа) стоит около 1.4 млн. рублей. Шкафчик 200 тыс. рублей. Сдается мне ремонт будет стоить не намного меньше ![]() |
Нашел я рекомендуемое натяжение колец в зимнее время – 50–60 МПа (книга Ельшина А.М. - Дымовые трубы, выложена на этом сайте), т.е. как понимаю, предполагается, что летом они не упадут от несоответствия теплового расширения кирпича и стали. Там же написано, что данное напряжение соответствует затянутому болту с крутящим моментом 20кг с плечом 0,6м, но ведь это должно зависит от сечения кольца, а они бывают разными. Хотелось бы узнать, как определить зависимость натяжения от крутящего момента. Здесь на форуме в старых темах нашел некую формулу: Р*0,18*d=Мкр Р – усилие натяжения болта d – диаметр болта Мкр – крутящий момент Кто-нибудь сталкивался с этой зависимостью, верна ли она? Что за коэффициент 0,18? Т.о. если сечение кольца 6см2, то усилия в нем должны быть порядка 3х тонн (50МПа – 0.5т/см2). Пусть затяжной болт – 24М => 3*0,18*0,024= 13кг*м как-то маловато (по ощущениям), но с книгой совпадает. Цитата:
по поводу затягивающего момента - он скорее всего указан для сечения 100х10, так как данное сечение колец чаще всего применяется на дымовых трубах. Кольца большего сечения ставить не стоит - они получаются слишком жёсткие, т.е. начинают создавать дополнительные усилия в кладке
![]() А так ничего сложного: Шкаф, в нем два варианта пуска: напрямую от сети (аварийный) и автоматический (через преобразователь частоты). В трубу врезается датчик давления. Далее частотник работает по давлению: нет разбора, движок выключен. Есть - работает с такой скоростью вращения, чтобы поддерживать давление. То есть разбор маленький, движок еле крутится, большой, крутится быстрее. |
А у каждой конторы по своему. Их много кто делает. Я сталкивался с СУ компании Циклэнергосервис. Ну и в принципе любой грамотный автоматчик, работающий в этой области может сделать вам его в виде халтуры. Это еще дешевле будет.
А так ничего сложного: Шкаф, в нем два варианта пуска: напрямую от сети (аварийный) и автоматический (через преобразователь частоты). В трубу врезается датчик давления. Далее частотник работает по давлению: нет разбора, движок выключен. Есть - работает с такой скоростью вращения, чтобы поддерживать давление. То есть разбор маленький, движок еле крутится, большой, крутится быстрее. А если електричество вырубилось? А вода нужна!!! Этим летом поставили частотник на скважину, жилой поселок на 80 чел. все нормально пока. Два накопительных бака по 200л. Автоматика это здорово! Я другому заказчику сказал, зачем тебе башня! Гидробака на 200 л. хватит! А заказчик хочет запас воды 25 кубов! На случай откл электричества! Тех процесс!!! 100 голов КРС! И как, простите, бороться!? Без башни -никуда! Только там такой запас можно создать недорого! Автоматику в башне использовать буду свою. Электроконтактный манометр, думаю + защиту от перелива ( Датчик уровня). пока все в стадии подбора высоты башни, объема, автоматика дозреет. Последний раз редактировалось Уралов, 12.10.2009 в 22:33. |
А если при обычной башне электричество кончилось? Особенно когда уровень подошел к уровню включения насоса? А если погружник сломался? В общем всегда есть куча "если".
Очень не советую. Во первых лучше ставить не электроконтактный манометр а реле давления, они надежнее. Во вторых нафига там датчик уровня? Или там на одну бочку работает несколько насосов? Поставь три сигнализатора уровня (лучше всего безконтактных) один на минимальный (включение насоса), второй максимальный (отключение насоса) третий аварийный (вдруг максимальный отказал). |
Ээээээ.... Немного не понял к чему бы это....
По реле давления я особо не силен, т.к. работаю обычно с датчиками давления. Но вот недавно довелось покрутить в руках вот такую игрушку: http://www.ifm-electronic.ru/ifmru/web/dsfs!PK6220.html Два кольца и ползунок. Кольцами выставляешь уставки, а ползунок блокирует кольца чтоб не сбились уставки. Это реле немецкое. Российские аналоги наверняка есть, но я их не знаю т.к. не интересовался. Возможно что-то есть у метрана или элемера. Преимущество по сравнению с электроконтактным манометром это отсутствие механики, которая ненадежна при нынешнем "развитии" отечественного приборостороения, да и нет окисления подвижных контактов, по причине отсутствия этих самых контактов ![]() |
Чего ж тут понимать? Задаем включение насоса при расходе 1/4 полного объема. Про автоматику про датчики давления вроде все понял. Как управлять тоже представляется. другой вопрос, есть лу у заказчика такие деньги!!! Ведь опять придется проект переделывать!!! Если в записке обосновать применение данного "дорогого" го го оборудования, может и дойдет!!! Хочу частотник поставить, он и программируется и с датчиками работает. Одна скважина такая уже работает, правда запас воды в гидробаках, но это, думаю не проблеиа.
1. Экономия денег в случае если мощный движок работает на неполную нагрузку 2. Если надо поддерживать заданный параметр в пределах уставки В описанном случае ничего этого нет. Если есть бочка в которой нужно поддерживать уровень от 3/4 до 1 то ставим реле уровня и по нижнему включаем насос по верхнему выключаем. Нагрузка движка в момент работы номинальная в остальное время он стоит. экономии нет. Экономию от пускового тока не считаем. Ее сожрет работающая все время автоматика. Точный уровень в бочке поддерживать не нужно. Спрашивается нафига частотник и датчик уровня? ИМХО развод клиента на бабки. |
Частотник нужен для: Экономии на пусковых токах, плавный пуск, плавный останов( нет гидроудара) Контроль параметров с датчиков верхнего, нижнего уровня, аварийного (перелив) Все сводим в один блок управления. По тех заданию нужно еще контролировать уровень в скважине. Защищаем насос от перегрузок. Я еще и тельфер поставлю, чтобы насос на профилактику поднимать!!! 21 век на дворе! А если заказчик не хочет платить сейчас 10 рублей, а хочет заплатить постепенно 20, его право! Все равно какой бы проект не получился заказчик предложит его удешевить! Так лучше убрать "лишние" навороты, съехать в ниже, но не в минимум! ИМХО!!!
И, кстати, не хочется видеть на этой башне ледяную бороду зимой. Под ней еще домик стоит с вышеупомянутой автоматикой и станцией водоподготовки. Последний раз редактировалось Уралов, 14.10.2009 в 23:19. |
А тельфер это хорошо. А то обычно приятно смотреть, как для тех обслуживания погружника разбирают крышу насосной, чтобы залезть внутрь краном. ![]() |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Толщина кирпичной стены для Москвы | dextron3 | Архитектура | 37 | 21.06.2008 10:39 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
