Ошибка при открыти проекта AutoCAD Archtecture 2008
Попробуй открывать через _.recover. Ну или любой файл в тему Восстановление *.dwg - там распишут причины.
Кстати, SP на AA2008 установлен?
SP не ставил. Это может быть связано с наименованем конструкци русскими буквами?
Кстати, сами файлы целые. Но из "Палитра структуры проекта" не могу их открыть. При клике на любой элемент AutoCAD Architecture выдает ошибку и вылетает. Как восстановить сам проект? Или придется создавать новый? Последний раз редактировалось smallmazila7, 22.09.2009 в 08:31. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Создается новый проект потом настраиваешь его параметры и возможно восстанавливаешь структуру папок проекта на основе загубленного. Далее по-очереди открывается каждый фай и импортируется в диспетчер управления проектом. По-другому, не знаю как.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
To vasiliys: Я так и сделал. Оказалось что вся проблема в файлах, которые были в проекте. Не знаю что именно с ними, но если их подгружать в новый проект, то все отваливается снова. Так что пришлось все делать с нуля. Вроде пока не глючит. Но нервов потратил прилично на это дело.
Есть решение данной проблемы, чтобы избежать создание нового проекта.
Если при нажатии на файл в "Диспетчере проекта" ACA2008 вылетает с ошибкой "!dbobj.cpp@6769: eNotOpenForWrite", то можно попробовать открыть файл проекта через меню "Файл->Открыть". Я попробовал, файл открывается и потом при нажатии на любой файл проекта ACA2008 не вылетает. Только такую процедуру теперь придется проделывать при каждом открытии данного проекта. Надеюсь кому-нибудь поможет. ![]() |
Встретился с такой же проблемой, только при создании листа из шаблона, из подшивки. SP стоит. Причем, замечено следующее: при открытии подшивки если сразу пытаешься создать лист из шаблона - критует, а если открыть подшивку, далее файл>создать - создаешь любой лист и только потом из подшивки создаешь лист - все создается отлично, НО это не дело так постоянно открывать..
L!ON!, а ты учел, что разговор идет про AutoCAD Architecture, и что там свой подход к проектам?
Тогда при чем там подшивки? Проект (точнее, диспетчер проектов) уже предлагает свой механизм, достаточно удобный (как мне кажется)
AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст | la-minor | AutoCAD | 30 | 17.06.2022 17:31 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
Ошибка при запуске AutoCAD 2009 64 bit | dimonty | AutoCAD | 3 | 27.04.2009 10:49 |
