Мономах не считает после редактирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Мономах не считает после редактирования
Непрочитано 22.09.2009, 10:38 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго время суток!У меня создана схема здания после редактирования положения пилонов схема перестает считать.Подскажите в чем проблема
Непрочитано 22.09.2009, 10:41
palexxvlad
А какую ошибку выдает Мономах?
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 10:48
Визуализатор
Тверь
Пишет "Расчет невозможен"
Визуализатор вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 10:49
palexxvlad
Выложите файл, который не считается, чтобы посмотреть можно было
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 15:00
Визуализатор
Тверь
Извините уезжал на конференцию.По прежнему призываю на помощь(файл никак не выкладывается подскажите как это сделать)Пишет что неверный формат
Последний раз редактировалось Визуализатор, 24.09.2009 в 15:12.
Непрочитано 24.09.2009, 15:09
См.справку по форуму
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 15:16
Визуализатор
Тверь
Я ее читал надо через расширенный режим но файлы Мономаха не поддерживаются(Как быть?
Непрочитано 24.09.2009, 15:23
А архиваторы в природе уже не существуют?
Непрочитано 24.09.2009, 15:38
Profan
Да, наверное, и переименовать *.chg в *.dwg можно?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 15:41
Визуализатор
Тверь
Извиняюсь очень стормозилСпасибо
Тип файла: rar HELP.rar (107.8 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 24.09.2009, 17:27
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Все считает нормально. Когда запускаете в МКЭ задайте триангуляцию 0,6-0,8. При уменьшении триангуляции матерится - не считает. Не смотрел нагрузки. Какие заданы? Вы дальше будете перегонять в Лиру?.
Последний раз редактировалось Регистр, 24.09.2009 в 17:36.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 17:40
Визуализатор
Тверь
Извините не уточнил когда меняете положение пилона на 1 этаже все считает а если менять на других то перестает считать.В лиру перегонять не будем не в этом суть просто нам надо поменять положение пилонов и проверить их армирование.
Регистр проверьте считает ли схема если изменить пилон на 2 этаже
Непрочитано 24.09.2009, 17:56
Регистр
Подмосковье
Как изменить? Конкретно можно?
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 09:32
Визуализатор
Тверь
Просто переместить на произвольное расстояние.
Схема у меня начала считать для этого необходимо сначала ставить точность расчета низкий а затем постепенно повышать.Не пойму это глюк программы или схемы?Мономах лицензионный
Непрочитано 28.09.2009, 10:27
palexxvlad
Это не глюк, а низкая точность построения расчетной схемы.
Непрочитано 28.09.2009, 10:40
Регистр
Подмосковье
Какая версия Мономаха? Насколько правильно я информирован, то только в поледней версии вышедшей в августе этого года можно устанавливать конструкции (стены, колонны) на перекрытие.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 10:55
palexxvlad
Визуализатор, Ваша схема слишком детализированна, и проблема в большом количестве мелких отверстий(перфораций) в краевой зоне плит. Программе не удается выполнить нормальную триангуляцию плит, когда задана высокая точность расчета.
Непрочитано 28.09.2009, 11:05
Регистр
Подмосковье
На самом деле, учитывая схему слишком детализорованую, расчет выполняется и успешно. Если выполнить то что он просит в посте 14, то все слетает - отказывается считать. Свое видение я отразил в посте 16. Или я в чем-то неправ?
Регистр вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 11:09
palexxvlad
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Когда я удалил всю эту мелочь, как угодно можно двигать пилоны, всё считает. Насчёт версии - 4.2 версия умела делать такое опирание элементов, сейчас уже 4.5
Непрочитано 28.09.2009, 13:01
Регистр
Подмосковье
Вывод ясен. У меня - 4.0.
Справедливо.
Регистр вне форума
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
