Длина заделки консольной железобетонной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Длина заделки консольной железобетонной балки
Непрочитано 22.09.2009, 14:20 #1
Strcucting
Приветствую всех! Не подскажете насколько нужно заделать консольную железобетонную балку в кирпичную стену , чтобы получить абсолютную заделку, может есть определенное соотношение между длиной консоли и длиной заделки? Заранее, спасибо
Непрочитано 22.09.2009, 14:28
alex_high
Считаем, конструируем
3 часа от Белокаменной
2 высоты сечения консоли не менее...должна быть заделка, если память не изменят
alex_high вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 14:29
Strcucting
а где это можно посмотреть, может есть нормативная литература?
Strcucting вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 14:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Надо считать саму заделку. Считаешь момент в балке на опоре, делишь на длину заделки - получишь опрокидывающую силу. Эта сила д.б. меньше, чем усилие защемления опоры балки, действующее по контакту с кладкой над опорой балки, от веса кладки и других вертикальных нагрузок.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 14:38
Strcucting
Разумно, спасибо
Непрочитано 22.09.2009, 14:50
Axe-d
иллюстратор
Да, кстати, при определении усилия защемления допускается включать участки кладки за пределами опоры балки, ограниченные углом от вертикали 40град.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 15:04
alex_high
Тут не поспоришь... но величина будет в районе названной мной величины... хотя про величину опирания забывать не станем
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Расчетная длина балки покрытия Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 66 01.07.2015 10:30
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м sbatansev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2009 17:51
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость Datche Железобетонные конструкции 1 03.04.2009 09:47
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53
