Как в SCADe узнать не только максимальные значения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как в SCADe узнать не только максимальные значения?
Непрочитано 22.09.2009, 22:27 #1
Lelikov
При построении эпюр усилий численно отображаются только максимальные значения, а как сделать, чтобы ещё и значение на другом конце этюры было известно?
Непрочитано 22.09.2009, 22:32
IgorSYS
ПГС
Смотрите эпюры в свойствах элемента для конкретной комбинации
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 22:34
Lelikov
Смотрел! Там тоже только максимумы!
Lelikov вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 23:04
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Есть в Скаде такая фигня. Если на одном элементе значения на эпюре одного знака, то хоть ты тресни он будет отображать только максимум. Все значения, включая те, кот-е не отобр-ся можно узнать только либо через документатор, либо через текстовый файл. По-другому никак.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 23:08
Lelikov
А можно поподробней? Как воспользоваться документатором или вывести расчет в текстовой файл?
Lelikov вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 20:02
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
В экране управления проектом есть пункты "печать таблиц" и "документирование" в них нужно выбрать "усилия и напряжения" или "усилия и напряжения при РСН"
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 13:31
Lelikov
Огромное спасибо за помощь!
Lelikov вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 04:11
Португалец
Structure engineer
All World
Если речь идет о стержневых элементах и нужны именно наглядные эпюры, а не таблицы - самый простой способ: более частое дробление на КЭ.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 05:23
ETCartman
Еще один способ - построить в Экселе например эпюры/таблицы для стержня в зависимости от концевых перемещений и распределенной нагрузки. Взять значения из SCAD-а и получить подробный результат в любой нужной точке самостоятельно.
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 14:48
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Можно просто схему расчитать в Лире. Она без танцев с бубном выдает 2 значения на элементе, а в версии 9.6 даже появилась функция масштабирования эпюр.
AK-47 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 17:01
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
на пост №3
Смотрите внимательнее!
В свойствах элемента есть подробная эпюра.
OXOTHUK вне форума
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? lexluther Программирование 14 13.09.2009 22:52
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? lexluther LISP 2 25.08.2009 14:40
SW 2007: как добавить нужные значения масштаба? Creator SolidWorks 5 18.01.2009 17:31
