Проблема при запуске AutoCAD'а 2010
Один из способов сделать так, чтобы на экране появились привычные панели инструментов - это поменять рабочее пространство на классическое AtoCAD пространство.
В правом нижнем углу есть кнопка с зубчатым колесом. Нажав на неё выпадает меню, в котором можно выбрать рабочее пространство AutoCAD Classic. Или если вы помните имя нужной панели инструментов, введите команду -TOOLBAR (не пропустите дефис!), на жмите клавишу <Enter>, введите имя панели и еще раз нажмите клавишу <Enter>. Последний раз редактировалось Karp, 04.10.2009 в 22:38. |
проблема при загрузке | iMax | AutoCAD | 18 | 21.09.2010 13:43 |
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении | Cерж | AutoCAD | 8 | 10.06.2010 11:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Свернуть окно при запуске /вопрос по ВинДос/ | Perezz!! | Программирование | 9 | 25.05.2004 20:16 |
