13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)!
Мельком глянул, толком не всматривался.
Связи может лучше сделать полураскосными нисходящими? Тогда они будут от постоянной нагрузки на ригель в растянутом состоянии . Хотя это дело хозяйское. Непонятен узел. Насколько я увидел, Вы хотите на заводе делать из колонн консоли и к ним уже равнопрочным стыком балки на площадке? Решение неплохое, но. Если так, то есть вопросы. Насколько видно «консоли» запускаете в тело колонн. Как внутри будет организован стык? Как в это дело будет укладываться бетон? Контроль, качество, технологичность? Если колонны с консолями будут заводскими, может стык консоль-ригель сделать на болтах? Какие балки? Может лучше по нормалям (проще будет)? Хотя стоит пересчитать конечно длины швов. Может, у кого времени будет больше основательней посмотреть – чего напишут. |
anxifer, конструкции все выполняются на строительной площадке.
1. балки крестом сваривают (с накладками сверху и снизу) 2. далее монтируются колонны в один этаж с вырезами под этот крест из балок. 3. Труба заполняется бетоном 4. монтируется этот крест на колонну 5. к этим крестам уже монтируются соединительные балки. 6. все стыки в колонне заполняются бетоном. 7. далее монтируется следующий ряд колонн, укладывается проф лист на балки, заливают перекрытие. Что вы имеете ввиду под связями полураскосыми нисходящими? оч интересно. |
На стройке я бы не решился. Обычно трубобетон привозят с завода.
Качество бетона, его укладки, вибрирования… Своим бы я не доверил. «Варить крестом…». Я так понимаю узлы рамные? Тогда не всё так просто. Посмотрите серию 2.440. И методичку по сварным рамным. Узлы довольно громоздкие. В трубу могут и не влезть. Одно из преимуществ трубобетона – стальная поверхность – вари/городи что душе угодно. Может не трогать ж.б. ядро? Так же не разработан стык колонн. То что у Вас – 4 раздельных сварных шва по верхним полкам ригелей мне не кажется надёжным. Я бы так делать не стал. В даунлоаде есть книжка по теме. Там были стыки колон – посмотрите и почитайте в обязательном порядке. В Вашем варианте у Вас просто стальные рамные узлы и трубобетонные колонны, опирающиеся на них сверху. Как будет передано вертикальное усилие от ж.б. ядра верхней колонны на нижнюю? Качественно заполнить Вы на стройке не смогут, даже на Ваших чертежах там нет места чтобы уложить бетон, не говоря о том, чтобы просунуть вибратор. То-то и оно. Неплохой вариант в соседней теме предложил yuber: Но тут нужно будет подумать над стыком колонн. Чтобы передать усилие от верхней колонны. Всё таки это вариант для простой трубы. Есть неплохие варианты на фасонках (кольцо вокруг трубы сверху балки, кольцо снизу (в роли накладок), планки на полки сквозные через трубу) как уже говорили выше. Полураскосные нисходящие связи: Последний раз редактировалось anxifer, 24.09.2009 в 16:00. |
Сталкивались.
1-й аспект экономический - нужно четко представлять что в плане производства работ будет дорого. Опалубку все делать, слава богу, научились, арматуру вязать тоже. А трубобетон азиатам не доверишь. Подрядчик заломит денег. Проектирование так же будет дороже. Товарищ Марсель Бикбау утверждает про экономию бетона порядка 60%. И действительно, если привести колонну 400х400 к равнозначной по всем параметрам трубобетонной, то получится что в трубу нужно бетона на 40-80% меньше чем в съемную опалубку 400х400. Однако процент объема колонн по сравнению с объемом перекрытий в 13-ти этажах очень мал. И если прикинуть экономию бетона на весь объем - то выйдет не более 10%. А то и меньше. Расход стали будет больше по сравнению с внутренним армированием. 2-й аспект собственно по проектированию. СНиПа описывающего расчет конструкций в металлической несъемной опалубке нету. Есть только эмпирика казахских и украинских коллег которые не поленились и пару трубобетонных макетов раздавили. Т.е процесс "убеждения" экспертизы и прочих органов будет очень тернистым. Поэтому проектные работы - считай разработка эксклюзивных конструкторских решений. Т.е. бабло вдвойне надо брать. Еще одна проблема - огнезащита. Пенящиеся составы служат не более 10 лет. Нужно зашивать-закладывать-прятать. А она блин круглая! Относительно сейсмики - вопросов нет работает на ура при условии отсутствия эксцентриситетов. Опять же вопрос к подрядчику (да и вибратор в 3-х метровую трубу диаметром 200 - 320 мм тоже не сильно засунешь) Что касается приемов опирания перекрытий - мы делали стыковку фланцами и на них уже опирали конструкцию перекрытия. А вообще все равно все решается диафрагмами. Ждать от стойки чудес при работе по горизонтали не стоит. Мое мнение - хорошая технология но больно уж узкого применения и требует безупречного монтажа. В жилье вообще не эффективно - просчитано кучу раз. |
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Мне так сдается, что вопрос о применении тех или иных конструкций решает не конструктор, а ГИП по согласованию с заказчиком (лист согласования конструкций). Если заказчик намеренно идет на применение именно трубобетона, то и будет так. Если потребуется ТЭО (сравнение вариантов: трубобетон или железобетон), вот тогда железобетон может оказаться выигрышным для данного сооружения.
Последний раз редактировалось jb77, 25.09.2009 в 14:45. |
ТЭО обязательно понадобиться в рамках инвестиционного проекта. Причастность ГИПа к составлению ТЗ косвенная - он не объективен, т.к
его задача - упростить жизнь проектной группе. Он не будет думать о проблемах монтажа. Экономика и организация - проблема службы заказчика. Проблема подрядчика - смонтировать колонны идеально соосно и выдержать вертикаль а так же качественно уплотнить бетон. Проблема проектировщика - разработать именно такие узлы, чтобы подрядчик смог все вышеперечисленное произвести. Зная наш рынок в сфере строительства подсознательно избегаешь таких решений. Вопрос темы: сталкивался ли кто с трубобетоном? Я сталкивался и об этом сообщил ![]() Вся фишка трубобетона в том, чтобы бетон сплошняком проходил по всей высоте. Основная роль трубы не в замене рабочей арматуры колонны (есть методика, когда сталь и бетон вообще разделяют) а в том, что труба - сплошной хомут. Это и позволяет уменьшить бетонное сечение при работе на сжатие. А про высокую устойчивость не просто колонны в пределах этажа а всего вертикального элемента, то это уже бонус, который возможен опять же при сплошном бетонном сердечнике и соосности. Так что непонятно зачем трубу резать то? Оно же должно типа как трубка с песком ![]() И почему, кстати, диаметр такой лютый? Какое назначение здания? Последний раз редактировалось Maozedong, 25.09.2009 в 16:19. |
Заказчик требовал свободной планировки, приличных пролетов, и минимум связей. Колонны двутавровые металлические не проходили... Только поэтому и пришли к трубобетону... здание построено... экспертиза пройдена... позже выложу фото... |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Мне не понравилось что связи до плиты фундамента не идут (наверное в цоколе стены монолитные).
А так хороший выход из положения когда по СНиП при 9 баллах только 9 этажей. Сечения элементов отличные все по расчету)) Америка короче)))) |
Вот фотки. Диаметр действительно огромен, да еще с нужной стенкой не нашли и взяли 10мм. привязывались к узлам.
Фундамент под контейнер в сейсмическом районе | Kirillspec | Основания и фундаменты | 12 | 15.04.2018 00:39 |
Вопрос по связям в покрытии в здании в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.03.2011 14:02 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации | Brakonier | Архитектура | 14 | 04.06.2010 12:41 |
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе | Umerenkov P.A. | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 30.08.2007 09:51 |
