Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки.
Непрочитано 24.09.2009, 11:11 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Неохота было тему создавать, но по поиску вообще ничего не нашел. Наверно я один на этом споткнулся. П. 3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". Подскажите, что принимать за грузовую площадь, для такого (см. рисунок) одноэтажного здания. Перекрытие - монолитный железобетон. Площадь 225м2. Это и будет грузовая площадь и для расчета самой плиты и для расчета нагрузок на колонны и стены? Тоесть расчет я проделываю так: по формуле (1) СНиП 2.01.07-85 считаю: 0.4+0.6(225/9)^0.5=0.52. Дальше по таблице 3 беру 200кг/м2 и умножаю на 0,52 получаю 104кг/м2. Именно эти 104кг/м2 и прикладывать при расчете как равномерно распределенную нагрузку, или я неправильно поступаю?
И второй вопрос. В табл.3 есть такие вещи: например. п.2 табл.3 "Служебные помещения" - 200кг/м2. А п.12 "Коридоры к этим помещениям" - 300кг/м2.
1 вопрос) Грузовая площадь для определения коэфициентов определяется по фактической площади нагрузки одного значения?
2 вопрос) Как поступают при вольной планировке, когда предполагается возможность изменения плана здания. Какие нагрузки принимают?
Сача вот изучаю книгу Гордеева по этому поводу. Но пока вопросы есть.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.09.2009 в 11:40. Причина: Приложил картинку
Непрочитано 24.09.2009, 11:36
Forrest_Gump
Щелково МО
ну хотя бы картинку все-таки приложили бы. %-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Точно, забыл!
Все, приложил. План простенький. Это только план несущих конструкций.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:51
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В вашем случае грузовая площадь на колонну будет 2.5х3.75=9.375м2. По остальному надобно осмыслить.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот стр.55 из Гордеева. Там вроде для колонны грузовая площадь побольше...
Ну а как быт с расчетом самой плиты перекрытия? Что для нее грузовая площадь?
И вообще не целесообразно ли просто плюнуть на понижающие коэфыциенты и расчитывать на полное значение. А понижающие применят ьтолько при многоэтажном здании (формулы 3 и 4)
Название: Гордеев стр.55.jpg
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.09.2009 в 12:04.
Непрочитано 24.09.2009, 12:06
Регистр
Подмосковье
Совершенно в "дырочку". По Гордееву колонна на пересечении осей 3-Б имеет грузовую площадь а/2хб/2. У вас аналогично 2.5х3.75.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:09
Forrest_Gump
Щелково МО
скажем так - грузовая площадь, это та часть горизонтальной проекции, в пределах которой нагрузки оказывают непосредственное воздействие на расчитываемый элемент (про линии влияния не вспоминать).
если для колонны Регистр верно указал грузовую площадь. (пролеты около интересующей колонны/стены делите пополам и получите контур грузовой площади), то для плиты перекрытия грузовая площадь соответствует собственно самой геометрии плиты.
P.S. увлекаться понижающимим коэффициентами не рекомендую. пусть останется место для отступления в случае приключений.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.09.2009 в 11:34.
Непрочитано 24.09.2009, 12:34
Регистр
Подмосковье
Я ошибся по Горддеву - грузовая площадь будет АхБ или (а/2хб/2)х2 Приношу свои извинения - поспешил.
Forrest_Gump. P.S. увлекаться понижающимим коэффициентами не рекомендую. пусть останется место для отступления в случае приключений. Совершенно в дырочку - это не дипломная работа где можно блеснуть своими познаниями нормативной документации.
Принять решение таковым, чтоб не просыпаться ночью в холодном поту.
Последний раз редактировалось Регистр, 24.09.2009 в 12:43.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, все правильно насчет грузовой площади, которую привел Регист. Путаница вышла потому, что все размеры на моем плане нужно умножить на 2. Я не заметил, что ошибся.
Сообщение от Forrest_Gump
Вот и я так подумал. Но где то прочитать можно об этом? А если нужно экономить на всем?[b]
Непрочитано 24.09.2009, 15:27
мозголом из Самары
Самара
Vavan Metallist формулы из Горева приемлемы только для сборняка, для монолита они могут давать ошибку более 30%
скажем так - грузовая площадь, это та часть горизонтальной проекции, в пределах которой нагрузки оказывают непосредственное воздействие на рассчитываемый элемент (про линии влияния не вспоминать).
Тоесть надо загрузить вашу плиту единичной силой и посмотреть какое усилие в колонне. Это усилие и будет грузовой площадью для этой колонны. Проверьте какая разница получается(только необходимо правильно моделировать все узлы сопряжения плиты со стеной)
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 15:42
BoT
Offtop: чем больше сэкономишь на арматуре, тем больше останется тебе на решетку
BoT вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 18:17
4 и 6
идейный борец
Киёв
грузовые площади справедливы для стат.опред.систем, если там неразрезной ригель (плита) ляжет то по грузовым площадям будет совсем плохо считать.
http://dwg.ru/dnl/3329
там в самом начале
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 20:24
Регистр
Подмосковье
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы не правы!!!!
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 10:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не, по большому счету они правы!
Сам автор (кстати не Горев, а Гордеев, эти из УПСК) об этом говорит. Для статически неопределимых систем он подает какие-то формулы, в которые я, чесно говоря не вникал. Тон этого раздела таков, что лучше понижающие коэфициенты не использовать.
Непрочитано 25.09.2009, 10:21
Регистр
Подмосковье
Vavan Metallist Вы считаете это правильным? Как считаете нужным.
Всяк сам себе волен.
Последний раз редактировалось Регистр, 25.09.2009 в 10:48.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 10:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Стоп-стоп!
Я не это считаю правильным. Я считаю (для себя) правильным
а использовать полное значение распределенной нагрузки. Для колонн это будет максимальное значение. Только и здесь не совсем понятно с плитами. Для неразрезной балки временные нагрузки прикладывать равномерно и через пролет, получается огибающая эпюра ну и т д. А вот как с плитой поступать?
Непрочитано 28.09.2009, 11:30
Forrest_Gump
Щелково МО
а с плитой тоже можете баловаться с частичным загружением. ради собственного развития.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 11:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Большое человеческое спасибо
Непрочитано 28.09.2009, 13:09
мозголом из Самары
Самара
Если память не изменяет, максимальный изгибающий момент не при сплошном нагружении, а первые два и дальше через пролет
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 13:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, где то так...
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. Skalolaz Конструкции зданий и сооружений 14 14.05.2010 20:14
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 30 15.05.2008 09:19
