Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент.
Непрочитано 24.09.2009, 11:27 #1
Lira
Под высотный монолитный дом на плитном фундаменте нужно устроить метровое песчано-гравийное основание взамен существующих насыпных грунтов. Меня интересует технические вопросы по соотношению песка-гравия, толщина слоев для трамбования и на сколько это надёжно....
Непрочитано 24.09.2009, 11:33
kruz
Во как надежно только бы хотелось знать, а что ниже ...
А по уплотнению все сказано в п. 4 СНиП 3.02.01-87
kruz вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:42
Sid Barret
летчик
Крым
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:42
Lira
Под насыпными грунтами суглинки, элювий аргиллит.. А заглубиться на этаж я не могу, потому что вплотную пристраиваемся к существующей высотке...и опускать фундамент ниже отметки существующего здания не могу...((
Lira вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:54
Sid Barret
летчик
Крым
добавьте метр к фундаментной плите..и посчитайте деньги хорошенько, по моему дешеле и спокойнее.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:58
Lira
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
тогда я опущу свой дом ниже существующего на метр, а я пристраиваюсь к нему на расстоянии 2 м
Lira вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Какой возраст насыпных грунтов? Какие включения в самом насыпняке?
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:01
Lira
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Строительный мусор+чернозём
Lira вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:10
ITroy
инженер
Вообще-то, Sid Barret предложил вместо замены грунта на ПГС просто увеличить толщину фундаментной плиты на тот же метр: отметка низа основания из ПГС в одном случае будет равно отметке низа фундамента в другом. В ряде случаев это экономически целесообразно.
ITroy вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:11
Регистр
Подмосковье
Повторяю есть ли данные по возрасту насыпняка, сколько лет, какая мощность? Если возраст более 10-12 лет, то поступил бы так. ПГС толщиной 70-80см. с послойны укатыванием и щебень 20-30см. с укатыванием. Держать под рукой опытного лаборанта. В случае если насыпь относительно "молодая" то ни метр ни два бетона Вас не спасут - Осадки + крены = трещины. На такие грабли я уже наступал. Лечение шишек на лбу очень дорогое.
Просмотрите вариант свайного основания. Право выбора за вами.
Самое дорогое строительство - дешовое строительство - устранение дешевизны
Последний раз редактировалось Регистр, 24.09.2009 в 12:22. Причина: Дополнение
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:19
Lira
Грунты рыхлые, молодые....Кроме СНиПа Основания и фундаменты есть ещё где почитать умные рекомендации...
Lira вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:26
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Lira Посмотреть сообщение
Сколько лет? Да вобще то предположения ясны - мое мнение свая.
Регистр вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
